查看: 10038|回复: 19
图纸翻译---求助
发表于 2008-5-5 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) M9 [6 c: p4 x) s& Z" k
DIMENSIONS ARE IN INCHES
& u) k4 `2 c% E- ]TOLERANCES:+/-
$ s4 ^) a! i/ Q, u0 z+ ]FRACTIONAL:. c% X7 O) }" R6 X9 B+ s# r  F9 I
ANGULAR:MARCH+/- BEND+/-
+ b5 V1 D) F! d2 w7 qTWO PLACE DECIMAL+/-& H& h2 N' ?. G9 Q, j
THREE PLACE DECIMAL+/-
# F+ \! \2 U, S- e& XINTERPRET GEOMEIRIC
3 e* ^- G, B4 m6 c  H$ UTOLERANCING PER:0 t7 h6 c0 N" ^7 e3 {) ]
MATERIAL. w  z, Z. `% G6 D8 b' k7 `% m
FINISH2 Z( }" D& t5 ~( y( z
DO NOT SCALE DRAWING3 Z% ?, z2 p6 B* ~& t$ E8 c4 z
& `$ x$ P- t- d  g
1 {( M" m& l4 o7 `! A2 w, M
" q- }0 C$ T( Q( g1 S( _% K
请问该怎样翻译
发表于 2008-5-5 15:00:43 | 显示全部楼层
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES# e0 P& ^4 a6 |. j
除非特殊说明,图纸上所有标注尺寸都是以英寸为单位。6 g$ Q7 j! `' v) }# R7 X
TOLERANCES公差:8 L$ t  b8 {7 w4 e" Z$ N9 y
8 V0 _* ^1 v0 [% U& V6 P
TOLERANCING PER允差:& ]- j; O* ?( ?5 U
MATERIAL材料& V, ?$ e8 e1 j
FINISH最终外观处理1 J/ y$ n% j3 A0 p
DO NOT SCALE DRAWING未按比例出图. r0 ^, ~4 u: _- f" x5 f" g
6 s4 m) }- H" u: x7 Q% C: w/ s请高手补充及更改!
发表于 2008-5-5 22:38:23 | 显示全部楼层
FINISH应该是精度吧
发表于 2008-5-9 11:07:28 | 显示全部楼层
一点补充
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES* J. ]  B9 n8 [! I  Y3 u
2 K9 V6 u1 d2 E" x+ {; TTOLERANCES公差:. T8 N6 c7 B+ j% o
TOLERANCING PER公差按....(标准)
& X8 Z6 s$ ~! n( f! F! J, dMATERIAL材料. g  Y  u& q, Z! N. ?6 `: b* }4 |
FINISH光洁度+ G0 d% }/ v1 c
DO NOT SCALE DRAWING不要缩放图纸(因CAD图都是按1:1画的,尺寸可直接在图上量,缩放过后就不准了,故不允许缩放)# Q# F* @! s1 l0 I+ S2 r* m: q
7 s1 n3 [3 @/ I! X+ g  j! ?
请高手补充及更改!
发表于 2008-5-9 19:38:32 | 显示全部楼层
TWO PLACE DECIMAL+/-  两位小数的公差6 n; y( n: ?1 \) P
THREE PLACE DECIMAL+/-三位小数的公差
0 P; C8 X1 j5 ?FRACTIONAL:分数的公差7 B, A4 z3 _7 }
  x* |% x8 \* R' e6 `5 y
这个貌似是SW里图纸标题栏里的东西哦
发表于 2008-5-9 20:39:57 | 显示全部楼层
原帖由 心结 于 2008-5-9 19:38 发表   ^  G# I. m8 V1 p. O7 m6 O
2 I1 H. J. T- ?$ I6 }+ V8 ~  XTHREE PLACE DECIMAL+/-三位小数的公差
* y* D9 t8 r, T4 p+ w! R+ TFRACTIONAL:分数的公差# D% r9 T$ ?0 g$ S% l4 B; a
$ C! j, ]9 L! b1 c, s  L
这个貌似是SW里图纸标题栏里的东西哦
2 m" U& w2 t: k4 Q
怪不得你译得这么轻松~~~~
5 Z+ [/ f4 Q: P! x, b) i其实PROE里面的CONFIG.PRO文件里面也有这些东西
' t0 d% j% \9 A; a# U7 l  v. ]% |哈哈~~~~
发表于 2008-5-11 18:12:13 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-5-9 20:39 发表 ; h* X  P% g6 y. _  y# B' t
5 d  w" ^- j9 I- e- e+ k1 E+ K$ l怪不得你译得这么轻松~~~~& ]' C" [, j0 m6 v% j2 f  V
: R* L+ G0 D+ z; V9 ]$ S/ h哈哈~~~~
+ r6 d5 N9 [0 X4 H6 b2 c楼主拿出来的本来就是图纸的标题栏吗……不是specification
发表于 2008-5-12 14:12:38 | 显示全部楼层
finish应该是加工余量,不是外观处理,也不是光洁度.
发表于 2008-5-20 21:42:33 | 显示全部楼层
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) s/ |6 h  s/ C6 j1 I8 C, Q3 C
DIMENSIONS ARE IN INCHES未注尺寸单位为英寸" N& }% S% ?- @1 {( S
TOLERANCES:+/-公差* d- \% p1 P3 A" Z0 \2 o4 t
FRACTIONAL:分数1 ?8 Z  u0 j# T# L" H# V" b$ V
ANGULAR:MARCH+/- BEND+/-折弯角度公差* S+ e+ `# L- s2 O
TWO PLACE DECIMAL+/-小数点后两位数的数值的公差9 a. D, P! }0 y9 J: `
THREE PLACE DECIMAL+/-小数点后三位数的数值的公差
) \8 W1 H2 I# N* eINTERPRET GEOMEIRIC! F! R; ~7 ]! e3 J7 ?: m
TOLERANCING PER:公差参照1 C) U  ?* J8 Y3 S* K
MATERIAL材料
8 Y) [2 O( {& }+ M) k! Q& DFINISH表面处理:4 ~' s1 o2 ~3 c3 Z- X5 T( x) [
DO NOT SCALE DRAWING图纸不缩放
发表于 2008-5-27 16:23:44 | 显示全部楼层
哈哈,好熟悉,过去两年中,经常和这些打交道,上班第一天就是翻译,不厌其烦!!!
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.057435 second(s), 15 queries , Gzip On.
