搜集的一些常用的钣金材料,对初入行者应该有用的..! r& v% h2 S! b
欢迎大侠们添加!
, M1 @" I8 U; e; [ d: X, T; Z: p) }( \1 E5 `5 R) n
3 q4 G6 G$ B9 |$ v) g* a
SPCC+ q) n' X0 g8 I' @6 D u2 |
主要用于成型后表面需处理的产品(如喷粉,烤漆,电镀等,主要目的是提高表面质量,因spcc易生锈); 5 [- P7 m% d1 U0 f6 B
镀锌板,覆铝锌板主要用于成型后表面不处理的产品,主要是客户特殊要求,如镀锌层质量等;
, ^: y" {+ I9 K不锈钢板,+ y% f9 k, x' V
不锈钢
8 g' d4 m, E/ A9 _& N( l0 |* \抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。
8 @$ e8 ^8 E8 h6 o, l% n4 b要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种类及含量不同,种类繁多。
c, j; R# P7 p/ R1 Q4 t不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。/ a+ a" M6 L5 a. u
表面处理主要是有时因板材表面质量不高经处理(如拉丝)后可提高表面质量。 1 {2 {( q$ d* w% W7 [! q( G
! F) o) b& E+ E" l0 n
马口铁% H1 |0 ^) o* @
马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;
' \+ `9 V4 h5 T0 d. C特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
0 L7 W: \1 @& O/ {/ L3 D+ F2 D1 m用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;# Q! _6 M, N8 R% `
弹簧钢
" e6 O, a1 W- X2 W中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢;
) e2 b0 x4 L0 [- g# S( \特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作
+ ]- d$ E& y+ V+ I镁合金
. |/ N* k, g+ d特点:最轻的金属结材材料;比强度高,耐疲劳,抗冲击,流动性好,防静电性能好;耐蚀差,易氧化烧损。( M* _6 V! z8 I: t* G1 R
原材料名称 原代码 统一名称 统一代码
! v: d7 l- n; Z9 m# A: A4 A" G一般用冷轧板 SPCC 冷轧板 SPCC(如客户特殊要求,需注明)* u$ t2 F' g/ D
冲压用冷轧板 SPCD
5 u" j1 y. t E) T2 s+ q) C S深冲压用冷轧板 SPCE 8 ~. E+ x9 H2 W5 S! t* v
一般用热轧板 SPHC 热轧板 SPHC(如客户特殊要求,需注明)
# h4 [. p, G$ t- f, V% I! J0 j! \冲压用热轧板 SPHD
) m# k0 w- c2 n8 ]7 T" G深冲压用热轧板 SPHE
w# O6 Z4 T. M$ b酸洗板 SPHC 酸洗板 SPHC
; L% i- x% {0 Q; v2 M9 P. h正常锌花镀锌板 SGCC-Z 热镀锌板 SGCC(如客户特殊要求,需注明)
4 m$ Z0 k8 G: p* Y- f小锌花镀锌板 SGCC-X
8 N! N# P1 z3 ~9 \光整锌花(无锌花) 镀锌板 SGCC-G 5 W- a5 h5 K, S9 }
冲压用电镀锌板 SECD 电解板 SECC(如客户特殊要求,需注明)
% q3 p1 C P7 t+ T深冲压用电镀锌板 SECE ) @& }& E, r2 S6 `$ N" j' F
钝化电镀锌板 SECC-O ; Q- N) ?( k" P. L$ Z8 s* M% Z
磷化电镀锌板 SECC-P + _$ `8 q5 X% G9 }% o
普通耐指纹电解板 SECC-N2 耐指纹电解板 SECC-N2SECC-N5
3 f, h( Z3 \# `环保型耐指纹电解板(烘烤后板材变黄) SECC-N5
5 ^+ M2 b- m/ Y4 y0 O镀铝锌板 AZ(100,150,180)(100为锌层质量/平方米) 覆铝锌板 AZ(如客户特殊要求,需注明) E' m6 T0 @4 _+ p
马口铁 SPTE 电镀锡板 SPTE+ Q4 L1 u. ^+ C' [+ W
镜面不锈钢 SUS304SUS430(磁性) 不锈钢板 SUS(如客户特殊要求,需注明)0 R2 l% F- g5 G5 a# _8 J& j
雾面不锈钢
2 m: N2 x/ I9 `亮面不锈钢 6 n% t" d' r9 v! B& c! V7 L5 Y
砂纹面不锈钢 , T; {4 @4 A' O* S1 [: Y
纯铝板 AL(1200,1050) 铝 板 AL(须注明板材型号,如AL-5052)! O9 Q/ U5 u0 M0 \ W, d! q
防锈铝 AL(3003,5052)
h8 x; q$ b R锻铝 AL(6061,6063)
. |0 z, `( i O/ e, r硬铝 AL(2024) 7 u' I0 K' W: t$ O) a
超硬铝 AL(7075) 1 P3 n+ L. }/ z" T/ ]6 y. t3 \( b
黄铜 C1020,C1100,C2100C2200,C2300,C2400 铜 板 Cu(如客户特殊要求,需注明型号,例:C2200)
* ^- ?8 u+ k; A% M" p. a3 B2 r7 C红铜(紫铜) C2600及以上 8 z9 S& m+ g4 I
铜母线 长X宽(如30X5) |
