查看: 6929|回复: 9
帮看看这个CMM报告
发表于 2008-5-5 01:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮我看看这报告里面的两个地方我不知道是什么意思 .数据是怎么来的 .
! |* i, Y' A6 c- g谢谢各位;
6 V6 W6 H( W! Y
2 r; T0 q7 O& G! M/ Z9 t报告中的A"T244_H_501_TP GDT Po2d 0.0114 0.0000 0.2000 0.0114 |-"是什么意思.数据是怎么来的 ."" K# ]; R' }* H
: t3 ^+ `: w) G3 U' `7 ^* _
* S: \3 y4 r% x$ uB"T233_S_499_FL GDT Flat 0.0301 0.0000 0.0500 0.0301 |---"同上., B& E' I9 n, ?6 o4 h
. ]$ @1 m3 f7 X; W( Z/ P6 q谢谢大家了
* p4 D0 w. Q6 Z  h1 [
; \  _; \3 D/ A, F- `2 o1 ^[ 本帖最后由 yanziming 于 2008-5-5 01:41 编辑 ]
发表于 2008-5-7 10:49:14 | 显示全部楼层
你好,因为你测量的元素我不是很清楚,而且你的三坐标是什么系统?所以无法回答你的问题。以下只供参考。2 U  o! Z9 u. [0 {! d
这数据有点像手动采点时候的位置偏移。你编写个程序用自动采点,看看还有这个数据。
发表于 2008-5-12 15:37:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-12 20:24:12 | 显示全部楼层
是2D曲线的坐标值。
发表于 2008-5-13 10:34:07 | 显示全部楼层
A:
' R1 i: S$ f, o, Q8 k0 eT244_H_501_TP(是孔的编号) /  GDT Po2d (位置度)/  0.0114 (实际位置度为0.0114)位置度公差为0.2  deviation偏差值=| nominal-actual |
7 M, O& c0 J: K) y6 o: B9 @这个孔理论值是Y =200与Z=50.4999 实测坐标值为Y=220.006,Z=50.50272 A* H! R! K& l3 u: z- B
D表示孔直径 11.0000+0.027 -0  实测直径11.0117
8 R( \& k0 @! K* C
- ~* d) Z" V9 o9 o4 u: t# n1 x2 F
B:
1 L( H) U+ u: Z$ oT233_S_499_FL 平面的编号/ GDT  Flat平面度 / 0.0301 实测值/ 0.0000 0.0500(平面度规格为 0.05) / 0.0301 偏差值
 楼主| 发表于 2008-5-19 22:03:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答.
发表于 2008-5-29 18:02:26 | 显示全部楼层
同意5楼的,   K9 P4 f1 b2 y8 C. U8 S
TP是孔位置度TURE POSITION, ID是内孔,OD是外径...
发表于 2008-5-29 20:02:19 | 显示全部楼层
5楼说的很对,张见识了,谢谢五楼的回答!
发表于 2009-4-10 21:15:26 | 显示全部楼层
见多识广呀,谢谢!
发表于 2009-4-10 23:54:42 | 显示全部楼层
这报告风格像是蔡司的人编的啊。
GMT+8, 2025-4-9 05:07 , Processed in 0.054469 second(s), 15 queries , Gzip On.
