查看: 4623|回复: 7
解决单片机抗干扰问题---请教
发表于 2008-5-5 00:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们:
3 K$ d' }9 T6 _. ?: X; G  我在使用89FA51或52时,电源是变压器220/6V,整流出来用1000微法和0.1微法电容7805稳压管, y7 n- }' i4 Q/ y' p. f- N' u  Z
89TA51正负极用了一个0.1微法电容,在工作室调试时没问题,但一装在设备上有时会出现死机现象。
6 Y5 {6 o1 c- b8 u$ D1 V同一台设备上有变频器,步进电机驱动器,直流高速板,交流接触器和电机。) H* l0 x1 C, ]& M4 f
请问:问题出在那里,& e( D7 K- h( A' y, B
有什么最佳解决方案,在这里谢过了!
发表于 2008-5-5 10:05:25 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,当然了不是我设计的,那个电路是利用51制作的多点定时控制器,每当继电器动作是就死机,分析是继电器控制的感性负载(日光灯、电动机等)造成干扰。我也进行了改造,改造了电源电路,电源电路和楼主的电源电路一样是7805三端稳压电路,主要器件都更换了(包括变压器)没有效果,由于电路不是我设计的就没有再弄。7 m- a  P( L0 ^1 [- ]' u
我曾经在一家科技公司工作过,那个公司就是制作铁路上使用的报警器是用的单片机控制,曾经出现过开关室内的日光灯时设备就死机,我记得处理的方法是将逻辑地与电源地分离,电源地接地,逻辑地悬空。, F# d3 c3 c& O2 {' h
还有一点电源用开关电源比较好,如果需要多级电压可以在采用三端稳压!+ d$ G9 N# k' \) a1 W# E
+ }# ~$ j0 U, L$ e' B6 z[ 本帖最后由 鼠标 于 2008-5-5 10:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-7 20:22:08 | 显示全部楼层
多谢指教!
发表于 2008-5-9 22:50:06 | 显示全部楼层
电源用开关电源
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:47:34 | 显示全部楼层
谢谢!用开关电源就能解决干扰问题,那我试下看。
发表于 2008-7-2 14:28:44 | 显示全部楼层
220V/6V是不行的
. l+ S- E3 o" ~4 G) d7805前后压差必须大于3V
7 d$ f( E/ x6 q- K' T! x1 a用9V的就比较好4 V  o: L: Z' x8 A$ P' f( E0 ^( {
最好是用34063
! i) O7 |8 m; i% m  K' C' h4 }% f力源有一种一体化直焊的开关电源 最常小 可以焊在电路板上220V/5V
发表于 2008-7-30 23:55:58 | 显示全部楼层
是电源部分的问题引起的复位.
" Z6 k! Y8 O( T! p4 b* m线路板布线不合理.
发表于 2011-10-22 10:43:56 | 显示全部楼层
直接买个5V开关电源 8块钱的事。研究来研究去的。
GMT+8, 2025-2-24 20:43 , Processed in 0.072129 second(s), 15 queries , Gzip On.
