楼主: 我在飞
卷板纵剪机的纵剪刀能用液压螺母紧固吗?
发表于 2006-8-11 09:54:08 | 显示全部楼层
Re: 卷板纵剪机的纵剪刀能用液压螺母紧固吗?
楼主:
* a) h6 B0 ?6 S, B: {! n1 U' o
1  如果空间允许,直接采用标准液压螺母紧固装置和标准拉伸器。二重有
9 R- h$ S1 n2 y% s
2 小直径的,在螺栓头下放特制叠型垫,用油缸压螺栓头,紧螺母,再回松。
( a) l7 t9 ?% ]4 O" \0 v3 k
3  非标结构: 螺母后面带螺纹及高压润滑孔,按计算值拉动螺母同时打润滑剂,转动螺母到位,打清洗剂洗掉润滑剂即可。
 楼主| 发表于 2006-8-11 11:30:21 | 显示全部楼层
忙路的熊
+ z* j1 P5 _! d/ X, [# V
8 f& e2 d1 d# f( a$ H/ _. |1 w 在同一轴装5套刀可以吗?(轴径140MM)
发表于 2006-8-11 11:58:08 | 显示全部楼层
楼主,装几套刀和你剪切的宽度有关呀,另外,能装的最多的刀盘数和拆卸空间还有关系,刀轴的强度一般是没问题的.
发表于 2006-8-11 16:56:38 | 显示全部楼层
140mm刀轴,应该是650~900左右的成品纵剪机组吧。看你想切多厚钢板,是切冷硬状态的,还是软状态的钢板了。比如说你切1.50~2.00mm厚钢带时,我估计最多也就是装3~4套刀。
 楼主| 发表于 2006-8-11 22:43:46 | 显示全部楼层
 荷兰TEESING公司进口开卷机,纵剪厚度2.5MM[轴径140MM],5套纵剪刀.[冷切],纵剪刀伺服定位, .型号LTC 7315A. 我现在想仿制,真诚想听听大家的意见....
发表于 2006-9-20 14:43:31 | 显示全部楼层
其实纵剪或者切边圆盘剪的剪切工具(圆盘刀几隔离环)必须要有液压螺母来固定的,否则剪切工具会形成超定位,影响剪切质量,严重的甚至无法剪切,特别是对于比较薄的带材.
) z. `) f& S0 U8 F
我处专业制造圆盘剪上用的液压螺母,需要请联系:zxz111999@163.com
6 J; Z) L/ b6 D. H8 m0 `/ d3 g
13506996115
" P4 k$ V, E T; N& R$ G& G" L
发表于 2006-9-20 14:56:11 | 显示全部楼层
|0 [7 N- s1 b: `6 {) i a- g
* B. |- `$ _, k
 楼主| 发表于 2006-9-24 09:56:35 | 显示全部楼层
原纵剪刀靠隔盘定位,端部用螺母紧固.能否不用隔盘定位,每个纵剪刀用一个液压螺母?
发表于 2006-12-29 11:26:08 | 显示全部楼层
可以用的,现在一般比较高档的机都是用液压螺母的,我专业从事过轧钢设备的设计.
发表于 2007-2-25 15:49:13 | 显示全部楼层
可以,有进口的,台湾的
GMT+8, 2025-2-24 07:04 , Processed in 0.063632 second(s), 14 queries , Gzip On.
