查看: 8162|回复: 18
我装proe3.0出现的问题
发表于 2008-4-23 16:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前电脑上装的是proe2.0,因工作需要,现装3.0. 可装了好几次都出现了问题,现请高手指点。4 C5 \( F$ I$ ~: F( m
我每次打开3.0时就出现一个框,关掉后proe也同时关掉了。
1 f- d- b* V9 U" A 对话框里内容有:' Y8 G& |, v4 f$ N& ~9 c  s
  license request failed for feature
: C" W" }$ F- H( d    PROE-200:-97:
2 n9 _! b" W( Y3 f! p    The desired vendor daemon is down
" o+ t) E$ b# [% p    Displaying status for license file:7788@hezan8 d5 }6 ^" Y% o! Y
    Warning (97): The desired vendor is down.$ i; B1 ^' P& Q: ^1 j! [
    Check the lmgrd log file, or try lmreread .. R/ s! d5 x7 t/ q8 P
   FeatureROE-2002 S; X' C+ s8 b, D% C4 H
   Vendor:Host: hezan
* Y' m/ r5 s# }' x6 O   license path:7788@hezan
: Q2 `- y( o! g0 o- J$ z2 X3 Q6 i  FLEXnet licensing error:-97,121/ L: ~6 s( b) z1 Z
  For further information, refer to the flexnet licensing end user guide, available at "www.macraovision.com"、、、、
( E$ e: n" r4 S8 i2 a6 V# X, O1 ]  后面还有一些英文,有没有谁碰到过类似的问题?请高手教点,急啊!!
发表于 2008-4-23 18:25:03 | 显示全部楼层
只要是初学者6 `/ Z' p' W$ P+ S+ U
一定会碰到这个问题
* a8 O) ~' a! K! @- p/ }' i' y英文提示你许可文件没装好
+ q( |( y) k! }! j/ K: O你在装PROE的时候记得选择第三项:即LOCAL LICENSE! K0 w8 T5 X& f. U* N3 ^
然后导出你创建的许可文件,相信你用的非正版的
: k" P' L) ?  O; E0 g; G$ Y8 e所以应该有破解文件及安装说明,仔细阅读!
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:52:33 | 显示全部楼层
我不是初学者,proe也用了几年了。以前也把3.0在其它电脑上装上去过。而这次好久没装过了。碰到这个问题真的烦。电脑上的许可文件已经启动了。我都装了好几次了。好烦啊!
发表于 2008-4-23 20:44:10 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75286
3 p9 b# Q; m0 z! y: C# c楼主参考下此文,看看是否又帮助4 _1 A9 k. B, l0 f. x" r
从2001到4.0我都装过,可就是没装过3.0的
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:12:36 | 显示全部楼层
谢谢啊。可能是我安装出了问题,2.0是随便怎样都能装上去,就这3.0装不上。
发表于 2008-4-24 12:35:36 | 显示全部楼层
估计你的注册机不行,从网上从新下一个,3.0的注册机一般就到2007年12月,到网上找一个重新注册就行了。
发表于 2008-5-4 15:59:25 | 显示全部楼层
我安装了PROE3.0 安装后出现这个问题
我安装了PROE3.0 安装后出现这个问题:
0 N2 c( b% r0 A# b% ]
" X' Y3 O4 y8 J8 u+ ]) F( TLicense request failed for feature PROE_200:-97
& C$ ]( E& a% S& RThe desired vendor damon is down" 0 T  S8 ?7 P6 C* _
4 V7 X" m/ u% q1 e是什么问题,哪位大侠给解释一下?
发表于 2008-5-4 20:09:42 | 显示全部楼层
你是否已做破解?没的话破解下
发表于 2008-5-4 20:50:48 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75286&extra=page%3D1/ r  h9 Q2 t. m5 q
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75151&extra=page%3D1
1 I3 q6 v7 ]' u8 `; J- ?楼主参考以上两篇文章,初步结论为许可文件未正确安装~~~
发表于 2008-5-4 21:07:01 | 显示全部楼层
还是安装Proe4.0的吧!
GMT+8, 2024-12-1 02:50 , Processed in 0.051581 second(s), 15 queries , Gzip On.
