楼主: 锄禾日
沈阳一机的数控车床3天没开机,屏幕没显示了
发表于 2009-1-4 22:11:55 | 显示全部楼层
没有显示,不一定是显示器坏,如果能正常回零或者能移动各轴,那么故障在显示器上。反之,则要检查电源,有没有110V电压,直流24V正常吗?相关电路板有没有报警灯亮,电路板受潮的话,可以通过电吹风人为加热驱潮,测试!还有在不拆下主板的前提下,其它电路板不拆插头将电路板拨出重新插回去,可能是电路板接触不良所致。其次,不一是定是空气开头控制保护电源的,也有可能是保险管坏了或者接触不良所致。具体可以咨询厂家售服部门来解决!
发表于 2010-3-23 08:42:49 | 显示全部楼层
我们的液晶开始也是这样的,不过能开机。时间长了就没事了。这个在说明书里有解释。
GMT+8, 2024-11-27 20:39 , Processed in 0.049556 second(s), 13 queries , Gzip On.
