结构用热连轧钢板及钢带 简介
- v: U! b% q6 q+ u1 t/ K& o* K, z( ]1 `名 称 结构用热连轧钢板及钢带 (Hot rolled structural steel strip) 5 u! f$ g$ H) K, m _: l; q. G! B; S
产品简介 产品为热连轧钢带,大部分在交货状态下被使用于建筑、桥梁、船舶、车辆等结构件,部分在进一步加工、热处理后使用于机械结构。
1 M" ]9 z. i& E z1 Z牌 号 St37-2
% [6 S9 Y* q! O- p! G* t0 K执行标准 Q/BQB 303-2003
6 t9 ]5 {: c6 A4 }$ X相近牌号 St37-2,RSt37-2 (DIN17100-80 );Fe360B(EN10025:1990 );S235JR(EN10025:1993 );Q235B (GB 912-89/GB 3274-88 )
. T x& z: ?4 _规格(mm) ≤25.4 ; S- o5 R q) A4 p
化学成分,wt%
' X: [/ ]; z# h) e元素 实物水平 供货条件 备注
2 ^+ y3 f& h# |- M9 q# i0 G4 ~; pC ≤0.17
% G7 D1 C5 q8 M5 \- `Si 6 h7 D" ?7 A. F% a
Mn ≤1.25 . Y0 y- r' o& B& z- x! e: X
P # V7 T3 n4 x& m' u! K! U$ U
S
; N: `! t; T7 v K/ RCr
( d9 S# H& \3 d7 n1 f9 ]Ni * w& @4 o' Q* \( B) d9 i) ^8 Y
W ' _/ S$ E6 P! J6 C. t8 U O
Mo 5 x1 |* k1 K% V Q# v3 ~
Nb ' K ?; E+ q6 E: n
V
0 l8 R5 R% H6 F2 yTi
2 E# ?; k0 `. sAl ≥0.02
{. x. V9 d6 f- L" F3 D( GCu % j/ u! m7 P- H) P( A( w
Co $ I2 z4 \) x' |+ s* P7 Z2 O
其它
& u$ Q' Q" _* ^/ ^力学性能和工艺性能
" E! X. g& @* e7 Y指标 实物水平 供货条件 备注 6 c* R1 v% t6 o/ `) x
屈服强度 Re,MPa ≥235 a 拉伸试验取横向试样,屈服现象不明显时,采用Rp0.2,当厚度> 16.0mm时,上屈服强度≥225MPa。
( t4 @; e5 g5 \3 g) F+ L% {b 弯曲试验取横向试样,弯曲试验取b≥20mm的试样,仲裁试验时为20mm,当厚度≥3.0mm时,180°弯心直径=2a。( \$ \2 O) }# Y( H* \) ^: `
c 当厚度≥ 3.0 mm时,抗拉强度340~470 MPa。
: L3 e+ N0 O3 F% Jd 当厚度>2.0 ~2.5mm时,断后伸长率A≥18%,当厚度>2.5 ~<3.0mm时,断后伸长率A≥19%,当厚度≥3.0mm时,断后伸长率A≥24%。
& A! M) y- C: e; \1 j: u1 Xe 仅当需方提出要求并在合同中注明时,才进行冲击试验。 ; i) q! Y. r" ^4 `" O
抗拉强度 Rm,MPa 360~510 ; g; h" z$ g" x/ v9 g5 P+ K" |6 I
伸长率 A,% ≥17
8 d+ M, W: Z' B# B6 S3 K8 A硬度
7 O& a' G( J- I4 s$ x: e `180°弯心直径 ,a 1.5a 7 Q8 D9 E% i1 a
V型冲击功 Akv ,J ≥27 ) N4 [* ~$ D% U6 A8 x
杯突 IE, mm
; k4 S! D h! p( U表面粗糙度 Ra ,um : I2 ]# x& J! W* e2 T7 z
弹性模量 E,GPa + n& x$ n7 g% G9 ^) _; ^0 M% @
r值
* f8 e3 q$ c H9 i3 c' en值
6 [/ k! o4 n) M6 ]' m& A其它 + M( J0 A$ v* C- }2 l$ H& s$ q
交货状态 6 ~# q/ I5 W& g _$ i7 @' [* l7 u
钢板及钢带以热轧状态交货。
+ X/ Z5 D) e7 A* B: o; O物理性能和化学性能 : W3 L# D4 M7 s% P/ ?
指标 实物水平 供货条件 备注 ' v& ~% L* p4 h. Z3 c: w
密度 ρ,g/cm3
8 L" ^5 y) V0 i- j+ d# T$ o3 Y热导率 λ,W/(m·K) . Q. ~' V2 m" O8 N% f) s* y
比热容 C,J/(kg·K)
+ G: a. p5 b0 H$ n/ R热膨胀系数 ,10-6/K % h6 E9 x F- X( C2 |
电阻率 ρ,Ω·m
/ N7 d0 `2 T- s氧化速率 ,g/(m2·h)
" y, V: Y% q9 I4 z3 z其它 4 d; ^2 l* ^& l
产品应用 & d) z$ S8 Y1 ^ t: ^! E: o1 D1 [& k# }
推荐用途: 用于建筑、桥梁、船舶、车辆等结构件。 9 y+ l; G5 W: n$ V, h, A1 C
使用情况: |
