楼主: 天文
飞机“倒车”问题
发表于 2008-5-10 23:37:57 | 显示全部楼层
这位仁兄入错行了吧。
6 y' S7 I% C' U/ y8 R7 H6 `  u5 S- y9 F9 U1 v% l
首先,飞机的飞行原理是:机翼上表面呈突起的弧形,下表面则接近平直,发动机给飞机一个向前的推力,使飞机获得相对空气的水平速度,空气在流过机翼时被分割成上下两个通道,由于机翼上方呈弧形,路径较下方长,上方气流速度较下方快,动能增加而位能减少,换句话说,机翼上方的气压小于下方的气压,这个压差作用于机翼形成升力,升力大于飞机重力时飞机升空。简单说来:飞机的升力来自前进的速度。
5 W& o+ u; a0 ^- I0 l3 q+ c5 F4 ]
- y1 }+ X9 @2 Y  X0 R2 [/ u飞机到车,如果没理解错的话,物理意义是:给飞机一个与行进方向相反的力,使其减速运动,直至前进速度为零并进而以“负速度”前进。根据飞机飞行原理,一旦速度降低,升力小于飞机重力,飞机就得下落,而速度为零时,理论上就成了自由落体…………此后会发生什么,就不用再说了吧。
4 v9 ^/ M) |6 A+ m" b$ ^# z" u$ G/ }6 f8 F7 p7 ]2 D( w
附带说一下:从专业角度说:直升机不是飞机,直升机是靠旋翼产生升力,旋翼升力与机身重力的合力产生前进推力,飞行员操纵旋翼轴倾角,使其轴线相对垂直轴线后仰,可以产生向后的水平力而使直升机倒飞。
发表于 2008-6-30 12:35:57 | 显示全部楼层
飞机有刹车?刹机吧~哈哈
飞机有刹车?刹机吧~哈哈
发表于 2008-6-30 16:54:37 | 显示全部楼层
又学习了,
发表于 2008-6-30 18:05:21 | 显示全部楼层
有意思,飞机应该有倒车装置
发表于 2008-6-30 20:01:59 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-5-4 12:07 发表 " L! L& T. [7 r2 O( \5 D: h6 x5 }
看来大家都误解了楼主的意思~~~
4 l  f4 |" g$ L如果楼主有去过机场的话,应该可以看到2 }% {6 K; c4 O" K5 m2 t- a
飞机从仓库到乘客登机地点是由飞机牵引车拉过去的,而不是挂个前进挡跑出去的~~~& K8 z. r- p0 E; O% `$ D
我的理解是:飞机是靠螺旋桨的旋转与空气相互作用产生向前 ...
5 a( r: d& m4 v& ]1 b
. J" U7 a/ s7 e- [9 \* q有道理,既然轮子没有驱动力,也不可能改变180方向,应该飞机不能倒着滑行了。
发表于 2008-6-30 20:06:18 | 显示全部楼层
呵呵8 ]! E) R8 m2 g% z
应该不行的吧
发表于 2008-6-30 20:21:34 | 显示全部楼层
螺旋桨可以反转,用来减速。( H1 Q3 ?, Y# M  z! j
民航飞机的结构不允许飞机“倒车”。' t$ L- e, Y# n; Z
喷气式飞机靠减速板减速。即使在陆地自身也没有动力“倒车”。: j; b) w; s- r
矢量发动机是否可以旋转180度倒车我就不知道了。. @" i( v! x0 d* k& B% q
有一种水上飞机,螺旋桨可以旋转90度。不知道能否转180度。
5 X' A. a. @5 Q% w2 ~另外,航空母舰上的飞机排列很整齐。应该靠自身动力停到位的?
发表于 2008-6-30 20:27:34 | 显示全部楼层
飞机在地面靠得是牵引车来移动,平时多看点电视也能明白
发表于 2008-7-1 10:00:33 | 显示全部楼层
螺旋桨不能倒着转的,飞机螺桨和船用的不一样,倒着转效果不大。
4 t3 ^3 M" o: b8 e喷气发动机肯定是不能倒喷的,涡轮和风扇是不一样的,耐高温特性也不一样,还有燃烧室和喷嘴的特点,所以喷气发动机只能朝后喷气。不过有些飞机发动机后部装有反推板(忘了具体名字,暂且这么叫),将落时可以打开反推板,从而把向后的推力改为向前,提供刹车动力。如果是推力矢量发动机,也只是在一定角度上改变推力的方向,但是不太可能实现向前喷气。# y  B7 I. g4 E4 L8 R& {
军用飞机机身上方一般有减速板,将落时飞机会打开所有的襟翼、副翼和减速板,以获得最大的空气阻力,减少滑行距离。2 V$ g/ V- [* D, a
由于飞机的空气动力特性,飞机只能往前飞,不能后退的,直升机除外。0 |; y. {# J' D% i+ P' a
至于飞机在地面的运动,一般是由牵引车实现。航母上也是有牵引车的。
发表于 2008-7-1 10:06:30 | 显示全部楼层
呵呵2 Z. ]0 b2 d# m: q- s
挺热闹的哦7 k# `( X- L/ i& Y, \, f  U
飞机降落以后可以继续滑行,这个过程是由支撑轮支撑并驱动的,支撑轮是通过液压马达驱动的,
$ S( f0 }" ?! J( j8 b+ P% D5 m: b% [飞机是不可以倒车的,飞机要倒车只能通过拖车拖动
GMT+8, 2025-4-9 05:04 , Processed in 0.060114 second(s), 13 queries , Gzip On.
