查看: 20362|回复: 53
飞机“倒车”问题
发表于 2008-5-4 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有谁知道飞机有没有“倒车”装置,它的原理又如何?
发表于 2008-5-4 11:02:58 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是飞机,还是指飞机的发动机?
发表于 2008-5-4 11:07:33 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
应该就是飞机是否可以倒着飞吧,飞机有头尾。
4 o' ^9 p6 x! ]9 R. M; G1 n
; i2 {2 x: K$ }. y+ j" U  L" j6 x1 i飞机有何必要倒着飞啊?转弯就改变方向了的。汽车在地面,有倒车的必要,飞机好像不需要,改变方向也不需要倒车的。
发表于 2008-5-4 11:22:34 | 显示全部楼层
在地面主要靠飞机牵引车移动
发表于 2008-5-4 11:35:24 | 显示全部楼层
如果是飞机的话,不应该有倒车的
发表于 2008-5-4 11:44:21 | 显示全部楼层
不是啊
  q4 Q4 V& P5 e" \飞机不是也有相应的飞行线路吗?就像地面的公路似的,既然存在路线,那么就有“倒机”的可能啊!
发表于 2008-5-4 12:07:46 | 显示全部楼层
看来大家都误解了楼主的意思~~~
" H1 o# Y& O/ r/ d( T如果楼主有去过机场的话,应该可以看到6 j7 D% p' a5 W  t
飞机从仓库到乘客登机地点是由飞机牵引车拉过去的,而不是挂个前进挡跑出去的~~~$ m7 x- Y2 L+ A, J
我的理解是:飞机是靠螺旋桨的旋转与空气相互作用产生向前的推力~~~0 O: U6 X0 V; O$ A
使飞机向前行驶或飞行(直升机除外),底下的轮子的作用是支撑并减少摩擦
! ~% t9 `! [+ ]  R至于有没有刹车功能我不知道,我觉得应该是有的~~~0 P3 M+ W% u% n4 O0 \2 `
楼主该不会以为飞机也和汽车一样,搞个变速箱,里面加个倒档吧 4 |/ \3 Z) U6 z
如果我对飞机行驶原理没有猜错的话,飞机的轮子是不带驱动机构的(起落架除外)5 A1 c$ d. h  l5 o
也就是说,轮子向前向后不受飞机引擎的控制,除非螺旋桨逆转。
& g, `7 O; e) _; h2 \6 E  ]/ }5 Y; w  l
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-4 12:09 编辑 ]
发表于 2008-5-4 15:08:22 | 显示全部楼层
又了解一个新知识
发表于 2008-5-4 17:51:56 | 显示全部楼层
飞机好像没有倒车等等等等等等
发表于 2008-5-4 18:32:40 | 显示全部楼层
1. 除直升机之外,所有民用飞机都不能在空中倒着飞行,战斗机中也只有部分垂直/短距起落战斗机能做到倒着飞行,像英国“鹞”、“海鹞”系列和美国波音的X-32(在JSF项目中输给洛克希德-马丁的X-35,即今天的F35)。
  D& q* }& N6 Q" W: f2. 现在一般的喷气式飞机起落架都可以转向并带有刹车,以便在地面滑行时对飞机进行操纵(在地面时因为速度太慢空气动力不起作用)。# c4 Y0 |) P1 o+ q' v. P" C" U. h8 D
3. 喷气式民航客机一般靠机翼上的可收放减速板减速,也有部分飞机发动机喷管是两瓣,正常飞行时喷管和喷射燃气流方向一致,减速时喷管两瓣相对旋转至和燃气流呈90度,偏转燃气流方向减速。
GMT+8, 2025-4-9 05:13 , Processed in 0.057737 second(s), 14 queries , Gzip On.
