楼主: hehehe
差动油缸为何不动作?
发表于 2008-10-23 21:40:35 | 显示全部楼层
同意4楼大侠的观点。
发表于 2008-11-23 21:30:26 | 显示全部楼层
1
这个系统在中位时 液控单向阀起自锁作用   无论两边哪边得电都无法生成差动回路
发表于 2008-11-24 20:19:22 | 显示全部楼层
同意四楼的
发表于 2008-11-24 22:55:51 | 显示全部楼层
回复 1# hehehe 的帖子
不要说有液控单向阀存在,就是没有液控单向阀,也未必会形成差动。
发表于 2008-11-24 23:12:22 | 显示全部楼层
回复 10# 羽飛 的帖子
本来有图片的,但是没有办法粘贴。所以不能很好的解释给你听。有空可以发个E妹过来,我发给你。jjzyjun@21cn.com
发表于 2008-11-24 23:41:19 | 显示全部楼层
回复 25# 海德福液压 的帖子
图片可作为附件上传插入的。
发表于 2011-6-3 10:53:51 | 显示全部楼层
液控单向阀分内泄式和外泄式,反向流动时有背压需要用外泄式的,在此差动油缸应用中,楼主说到换向阀前始终有高压,就是说在反向流动时有背压,必须用外泄式液控单向阀,楼主可以试下换为外泄式的看能否动作。
发表于 2011-6-3 12:37:18 | 显示全部楼层
取消液压锁,应该能动作,不过楼主的油路实际应用不大,就是实际工作中很少人这么玩
发表于 2011-6-3 17:41:56 | 显示全部楼层
中位时液压锁互锁肯定是不能动啦。
发表于 2011-6-6 12:23:28 | 显示全部楼层
肯定是液压锁的毛病,调节压力不够吧。
GMT+8, 2025-3-12 03:30 , Processed in 0.067687 second(s), 13 queries , Gzip On.
