查看: 7647|回复: 13
一个液压站,我的车床老出现滑台爬行---求助
发表于 2008-5-3 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个液压站,是二手的,供着2台车床,为什么我的车床老出现滑台爬行,往前一跳一跳的呢~弄的都没法干活了,再就是液压站是叶片泵的,我不懂这个,是6.3MP的吧~是不是带不动我的2台车床啊?用着4组电磁阀
6 [# O7 c  J1 F+ t! d" U这段时间我的2台床子要是一起开就会出现有一个不动,直到另一个进入被截流阀挡住的工进的时候才动~这是怎么了~?请帮我看一下,感谢大家了~
发表于 2008-5-3 23:00:10 | 显示全部楼层
可能是是流量不够引起的。
发表于 2008-5-4 08:28:35 | 显示全部楼层
系统进空气了就有爬行现象,,另外同意楼上的,应该是油泵排量小了,给两台床子供应不上.
发表于 2008-5-4 08:54:09 | 显示全部楼层
感觉不像是流量不够,以前一直是两台无法同时工作这情况吗?
发表于 2008-5-4 20:35:44 | 显示全部楼层
同意是流量不够,供油不足。
" i# c5 V& C) \" A5 Q先把安全溢流阀拆下,看密封圈是否完好。通常一个泵供两台床,应有两个节流阀,将两个节流阀都调到最小,然后依次调大,每次半圈,看看效果。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-6-27 22:18:05 | 显示全部楼层
益流阀门的问题
如果泵没有问题,就是益流阀的问题, 卸了过多的流量...
发表于 2008-6-28 00:11:43 | 显示全部楼层
先排气,如果没有效果,照5楼的话做下看
发表于 2008-6-29 12:23:30 | 显示全部楼层
流量肯定不够,用一台机床如果不出现爬行的话那么就是流量太小引起的,还有可能是缸有泄漏,你的缸用了多久了,检查一下密封件。
发表于 2008-6-30 18:47:15 | 显示全部楼层
流量低于流量控制阀(节流阀或者调速阀)的最小稳定流量就会出现执行元件爬行现象。
发表于 2008-7-9 21:33:16 | 显示全部楼层
从描述的情况看应该是是流量不够。也不排除内泄的可能。
GMT+8, 2025-2-24 20:11 , Processed in 0.061816 second(s), 16 queries , Gzip On.
