查看: 12955|回复: 5
PLC的RUN灯不亮---请教
发表于 2008-5-3 12:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?
发表于 2008-5-3 17:08:07 | 显示全部楼层
PLC的RUN灯不亮
引用:PLC的RUN灯不亮
4 m7 l& I+ P; b2 y: N2 X8 A在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?. \! k3 ]* v3 o/ A; U. v
4 G4 c) x6 Q6 s9 X+ T0 Z
1.现在是程序出错的提示,/ K5 ]1 L  o9 t# g: g, ?
2.请检查电池状况,很多时侯是电池性能不好后,又没有去及时更换,导置程序出错。
发表于 2008-5-3 18:35:09 | 显示全部楼层
2楼的朋友说的不错,还有可能是有的IO损坏,断电复位看看,我感觉程序错误的可能最大!用软件读取程序看看,在软件中能够看看是什么故障代码!
发表于 2008-5-4 08:22:00 | 显示全部楼层
原因很多,根据你的plc不同故障代码也是不一样的,参考一下你的plc说明书中关于故障报警这一个章节。可能出现的问题:plc24V输出短路、程序错误。
 楼主| 发表于 2008-5-5 17:56:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
多谢指教!3 d/ C+ R: S4 M( ~) O
1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  . \8 i2 w0 [; f0 W7 C5 m0 W7 \
    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错
0 S& {+ ~# y9 N2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能 - \  _# Y3 o, ?/ E% m
    记忆PLC的程序,需要更换电池。) o# R" Y% A2 k: G1 U/ m* X
盼回复!
发表于 2008-5-5 22:48:40 | 显示全部楼层
引用:多谢指教!+ p* a& g% x- C9 l& o) A
- i0 t  H) U* b3 k    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错
) P# `2 v2 q+ I2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能
' O8 P4 D% C/ T: p, G; Q    记忆PLC的程序,需要更换电池。' Y. o; L9 {6 U7 S5 ^, j$ V8 Z
盼回复!
7 ~- A* B) K" f5 V+ b
- x( Q) X" B+ o2 Q你讲的很清楚了,电池性能下降,不能记忆PLC的程序,需要更换电池。那你还不换电池,赶快换电池,要看仔细型号,电压等,原装价格大约定160元左右
GMT+8, 2025-2-26 23:14 , Processed in 0.052226 second(s), 14 queries , Gzip On.
