查看: 11942|回复: 11
不锈钢牌号SUS304代表什么
发表于 2008-5-3 11:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到SUS304、316L,321等不锈钢牌号,在中国的标准中这些标号的不锈钢牌号是什么,请教!
发表于 2008-5-8 22:16:57 | 显示全部楼层
SUS304:具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。
' \+ l, ?4 p: m4 `# WSUS316: 耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。( H; u& r$ |5 y
SUS316L:钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性
6 I' N/ [8 H+ s. c& I+ L. _SUS321:在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。
发表于 2008-5-8 22:44:10 | 显示全部楼层
Ocr18ni9
发表于 2008-5-9 08:37:38 | 显示全部楼层
304: Ocr18ni9
- q# [& j9 l9 a0 F316: 0Cr17Ni12Mo2" `+ L0 t$ j6 ?4 I9 `4 C( J9 D. j
316L:  00Cr17Ni14Mo28 p9 l$ y9 g+ y2 Q  B4 w" _
321:  Ocr18Ni10Ti+ t2 l1 Y8 k4 a
以上四种为常用的奥氏体不锈钢,现在国内市场都很容易买到。
发表于 2008-5-9 09:12:55 | 显示全部楼层
sus304代表:* L! f  ?" J, \1 V9 t! b; K
S:steel
- a" T0 L6 R% i- i1 B5 OU:use9 ]8 P/ I- L8 g6 n6 ~
S:stainless# x  h3 m, n2 S# q( i9 R4 \
3:主要元素含量的规格
: U) ]  ]" W1 T8 `/ o" P04:含碳量规格
发表于 2008-5-9 20:19:00 | 显示全部楼层
回复 5# 淘金 的帖子
哈哈,那sus430是不是以此类推呢?
发表于 2008-5-10 08:59:35 | 显示全部楼层
回济南大道:5 r, H" }0 }; ~( [
我是新手,有说的不正确的地方还请多指教!
发表于 2008-7-3 11:30:36 | 显示全部楼层
SUS304、316L,321为日本不锈钢牌号,对应国内牌号:
! u8 S0 t9 c! s3 P3 xsus304: 0cr18ni9' v2 b$ [& K, t4 x* j4 u1 F9 @
sus316: 0Cr17Ni12Mo2
) P" a% g  ~: Y8 Y( V- K* psus316L:  00Cr17Ni14Mo2
2 B9 B: y1 E8 L. u1 \$ ]7 Ksus321:  0cr18Ni10Ti
发表于 2008-8-11 11:46:06 | 显示全部楼层
是日本不锈钢的标号相当于国内的SUS30408
发表于 2008-8-14 18:35:49 | 显示全部楼层
日本不锈钢的标号  现在的报价是22600一吨   历史低谷 啊
GMT+8, 2024-11-27 01:19 , Processed in 0.056980 second(s), 16 queries , Gzip On.
