楼主: 追风传说
说说表面粗糙度的计算,以及"镜面效果"
发表于 2008-11-1 17:48:23 | 显示全部楼层
3楼的话我不同意,在加工中,一般尺寸要求达到0.00~0.02MM公差带的比比皆是,
  l* V: U' [; d7 l加工中也能达到,可是表面粗糙度远远不会要求达不到你说的层度,为追求表面粗糙度达到& c3 _  _1 m  f* Z
要求,往往在加工中是尺寸先留余量,先控制表面粗糙度,然后控制尺寸.而一般的1 W! v" a: _5 o+ c- b9 e' l
加工中尺寸在H7精度情况下,粗糙度一般在3.2~1.6左右.这是机械加工的一般精度.
发表于 2008-12-4 08:55:07 | 显示全部楼层
表面粗糙度高的两个平面推研后用力稍挤压,就可以“粘”在一起(分子间力)
9 `8 i: |4 O, d( A# l; S
: O0 Q2 h/ U- t% }表面好的吹口气都不易散去,稍倾斜些角度看面就是“黑的”
发表于 2008-12-4 09:09:39 | 显示全部楼层
谢楼主与我们大家分享,我收藏了.
发表于 2008-12-4 10:10:14 | 显示全部楼层
回复 51# wwoui 的帖子
先控制表面粗糙度,然后控制尺寸?
- e; {+ C: ~  p/ P8 X: U  V" D7 w# V) u" Y! _7 ~  i  x9 p
能不能说得具体点?比如:
发表于 2008-12-4 21:44:48 | 显示全部楼层
学习了  长见识
发表于 2008-12-5 19:46:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2008-12-5 23:29:51 | 显示全部楼层
学习学习,长见识了,我们这儿都只是些维修的活,粗的很
发表于 2008-12-6 04:08:30 | 显示全部楼层
我见过的金属镜面是用0.1微米主轴跳动的车床车出来的。* x+ ]1 J3 R( u" |8 i: }- e+ M2 g; t! @
材料铝合金. b! m- [6 q: R0 `8 j" F; n
刀具聚晶金刚石
# T6 `2 l9 K5 Y3 z8 a转速3500
0 i# E1 z9 j# v1 N. g" F& G进给0.02
; n+ d  m3 e( k. k5 Z/ |* |5 z具体的表面光洁度不好说。但是感觉可以很轻松的达到RA0.25 P& H. E  r6 L) H; y# B; E- R
拿起零件可以非常清楚的反照出自己的胡须毛孔,手印印上去后很难擦净。
发表于 2008-12-7 23:44:16 | 显示全部楼层
值得学习学习
发表于 2008-12-9 21:52:59 | 显示全部楼层
葱白追风
GMT+8, 2025-3-12 15:22 , Processed in 0.071369 second(s), 14 queries , Gzip On.
