楼主: 追风传说
说说表面粗糙度的计算,以及"镜面效果"
 楼主| 发表于 2008-6-29 08:13:06 | 显示全部楼层
我很少加工外协单的, 都是做自己的产品,大批量的高精要求车床件还可以考虑一下 * Z$ p) c5 m0 q3 u( Y% b; v7 P
8 @- C, k3 e8 V  }! x$ J& `/ L. |
原帖由 一初 于 2008-6-18 10:44 发表 * L% {8 d4 ^, M9 p
可惜离得远了,要不我们厂的外协全给 追风
发表于 2008-6-29 09:14:16 | 显示全部楼层
感觉有一些用处的,参考一下
发表于 2008-6-29 13:51:44 | 显示全部楼层
真实长见识了。谢谢坛子里的众位大侠门。
发表于 2008-7-1 14:44:46 | 显示全部楼层
原帖由 xbaixw 于 2008-6-17 09:44 发表
. ?% Q! `" D1 k( q应该是叫平面平晶,以前好像在社区见过,具体怎么使用不是很清楚.哈哈!!
. Y! D. E, h, L; m$ F0 \6 {
一、用途:
       平面平晶是用于以干涉法测量块规,以及检验块规、量规、零件密封面、
   测量仪器及测量工具量面的研合性和平面度的 常用工具。
       适用于光学加工厂、厂矿企业计量室、精密加工车间、阀门密封面现场
   检测使用,也适用于高等院校、科学研究等单位做平面度等检测。
二、主要技术规格:
平面平晶 POF-1
1、平面平晶 POF-1 标准外形尺寸
- h7 {. e) [( X3 l               单位:mm
5 e& L# U" g6 z4 y% {0 S: T
规格
30
45
60
80
100
150
200
250
直径
30
45
60
80
100
150
200
250
高度
15
15
20
20
25
30
40
45
        特殊规格尺寸平面平晶,环形平面平晶,方形平面平晶可定做.
环形平面平晶 POF-2
          2平面平晶制成两种精度: 1级 和 2
          3平面平晶工作面的平面度偏差允许值为:
           直径为 3060mm
6 u4 G, {5 }$ g% a, F1
级平晶; C: B7 W5 `6 `7 w; `: t
0.03
μm
           直径为
- w6 H; M- k- ?1 W4 \  `7 \8 w3060mm
* Q% A& H  W$ @( j" D2
级平晶; N( d8 D" u" O6 N. U: u
0.1
μm
           直径为  80150mm
' I! s% R; g1 `1
级平晶' A: E0 `' i: `2 b
0.05
μm
           直径为  80150mm5 @; K" r* L3 h6 K+ w* B
2
级平晶3 H  S- E' J2 n1 o8 S' \/ i8 W0 A# P
0.1
μm
          更大尺寸平面平晶平面度偏差允许值,根据国家标准。
形平面平晶 POF-3
    4、平面平晶工作面的局部偏差允许值为: " l0 \" K/ f4 v6 Z0 H8 P# a
0.03
μm
    5、平面平晶测量工作应在室温2 0℃±3条件下保持数小时后进行。
钠光灯 LP-NA600
   推荐采用标准无频闪钠光灯,防止光线频闪和紫外线对人眼的伤害。
发表于 2008-7-4 15:42:20 | 显示全部楼层
有两个问题问下:
2 U" k% `7 H3 Z) F9 Q1.文中的公式“车削表面粗糙度=每转进给的平方/刀尖R/8*1000”,是经验的?还是理论推出的?准吗?难道粗糙度和切深没关系吗?" c# N1 M) F( r: P; V9 U2 j
2.根据作者的文中推测,上述公式没有考虑主轴跳动,如果考虑主轴跳动,还需将两者叠加,是不是这样?
" q- Z, R  c4 c7 U, ^3.“传统的普车是用恒定转速/扭力的电机依靠机械变速来达到改变转速的效果,所以任何时候都是‘100%最大扭力输出’”,我有些不理解,你是不是想说传统的普车使用的电机转速越低扭矩越大,在电机转速由0到额定转速的过程中,扭矩一直大于额定扭矩。
 楼主| 发表于 2008-7-5 02:34:33 | 显示全部楼层
回复 45# 耶稣爱子 的帖子
有两个问题问下:+ s0 E# z9 {7 S  {" D; h0 U
1.文中的公式“车削表面粗糙度=每转进给的平方/刀尖R/8*1000”,是经验的?还是理论推出的?准吗?难道粗糙度和切深没关系吗?$ G& ?6 b  D& W, M
+ |1 l/ g+ T3 L# A9 O4 C9 d  u6 u3 _8 F) \/ x
   这是引用刀具切削理论,不是我搞出来的 理论上粗糙度和切深是没有关系的,实际上会因为机床和刀具的刚性问题,切深过大会造成切削不稳定,影响粗糙度。如果是合理范围内,和切深是没有关系的
5 e0 b1 S1 W9 R
0 F0 c8 M+ _& ^- S2 S; D3 ]
) |% a6 U8 T! |4 S2.根据作者的文中推测,上述公式没有考虑主轴跳动,如果考虑主轴跳动,还需将两者叠加,是不是这样?
6 b. ]5 u+ \( ^/ m% d8 ?% D3 L# p7 X" j0 `& A4 H: u. e5 l
  我的推测考虑到机床主轴跳动了,不是考虑到,是我按照我现有机床主轴跳动来测试出来的结果。) h7 P5 K: y+ l" x
' Z% e( c! h' v2 s4 ^$ x
# T% u: s* z* A: T& m3.“传统的普车是用恒定转速/扭力的电机依靠机械变速来达到改变转速的效果,所以任何时候都是‘100%最大扭力输出’”,我有些不理解,你是不是想说传统的普车使用的电机转速越低扭矩越大,在电机转速由0到额定转速的过程中,扭矩一直大于额定扭矩。
3 u9 h* y" ]- o- Z# L
" ^# e$ P  z0 C4 |8 `8 B- q/ `( R   这个你还不理解??普通车床的电机上恒定转速的,依靠齿轮、皮带轮等改变实际上输出到机床主轴上,排除功耗现象,电机恒定转速,无论变速成多少转扭力都是恒定的。! |  q& Q0 f- A9 X  @  a3 l
  而数控用的多数是依靠变频器调整电流的频率来调整电机的转速,最终达到改变主轴转速的目的,电机转速慢时扭力就会降低,功率也跟着降低,所以大部分数控车床都不能开到很慢的转速加工
发表于 2008-7-8 23:55:44 | 显示全部楼层
LZ啊,根据你的计算公式,R越大越好,不过这样很难弄刀的。。。
对的,有些高光的车削采用大圆弧车刀,大走刀距离,小切削深度车的,机械加工工艺学里面有介绍的。  发表于 2012-8-8 18:20
 楼主| 发表于 2008-7-9 01:44:52 | 显示全部楼层
R越大光洁度越高,切削阻力越大,越容易产生让刀,自己看着办吧
& {4 }% t7 p+ I- g" C2 y% ~- q/ M" X. z1 i3 Z9 o6 E
原帖由 机械老叮铛 于 2008-7-8 23:55 发表 & l! Z$ D: f/ ]/ q
发表于 2008-10-27 19:42:52 | 显示全部楼层
镜面车削
大家好,我在加工一个零件,材料是无氧铜,要求镜面Ra0.1,用的是花岗岩床身,单晶体刀具,刀尖0.3,不知哪位有高招,还有刀具中心应效到多少范围就不影响镜面车削呢,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-29 04:45:35 | 显示全部楼层
这么高级的车床没玩过,好象是车削一些极高精度的光学产品才用上。其实用到你这个级别的车床,不应该再上来问中心高这个问题吧
" U% C1 Y- |, I% _
原帖由 tangmingsong 于 2008-10-27 19:42 发表
, k2 r2 a, o+ b2 Q/ P8 P大家好,我在加工一个零件,材料是无氧铜,要求镜面Ra0.1,用的是花岗岩床身,单晶体刀具,刀尖0.3,不知哪位有高招,还有刀具中心应效到多少范围就不影响镜面车削呢,谢谢!
GMT+8, 2025-3-12 15:42 , Processed in 0.065930 second(s), 16 queries , Gzip On.
