查看: 3635|回复: 7
用直缝焊接管是否合适,请教
发表于 2008-5-2 19:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计传递扭矩的机构,疲劳扭矩5000--8000KN/M,外径600--800,壁厚80--100的焊接管子是不是可以,焊接管子跟无缝钢管在 传递扭矩的时候有没有大的影响
发表于 2008-5-2 21:12:57 | 显示全部楼层
首先你所说的尺寸是否能满足扭矩要求,需要具体计算。
8 V- J) A; y0 }. L( Y& |9 z0 w  X4 @7 ^如果你所给的尺寸计算完全满足扭矩要求,理论上是没有影响的。
# w5 f7 F  y1 i' L+ b  z) H但焊接管一般来说圆度误差比较大,你应该按最大不园度误差计算。安全系数算高点。
; T  u$ b, y3 C1 O7 x% j/ w8 a* B# c" {如果都没有问题,我个人认为是可以使用的。
 楼主| 发表于 2008-5-4 22:07:02 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
在满足扭矩的前提下,其实我们考虑了两个方案,焊接或铸造,请教一下,哪个更保险点
发表于 2008-5-4 22:20:24 | 显示全部楼层
“疲劳扭矩5000--8000KN/M”,这个单位是这样的?
4 E) N) K( l' J8 h8 ]7 `. ]1 v焊接管材和无缝管材的材料性质是不一样的,两者的许用切应力是不一样的吧/?个人意见。请高手出招
发表于 2008-6-13 15:44:17 | 显示全部楼层
外径600--800,壁厚80--100的焊接管子,应该是不常见的管子吧。
+ ?9 S  D% f! g8 T6 N4 c如果是常规的卷板焊接工艺,板厚80--100卷成外径600--800的筒体,可是不好办噢!2 ]# ^! i6 Z9 ~4 t( A6 z
如果计算正确,建议用铸件。
发表于 2008-6-16 22:13:19 | 显示全部楼层
采用板厚80~100mm卷成外径600~800mm的管子传递疲劳扭矩5000--8000KN*M,应该不会有太大问题。在工厂里见过外国公司用90mm厚的钢板卷成外径为910mm的钢管,传递的疲劳扭矩为5500KNm,材料为16Mn。该管子已经用了数年了,没有任何问题。因此只要材料选择合适,结构设计合理、工艺正确,这样的设计不会有问题。
发表于 2008-7-23 09:45:40 | 显示全部楼层
壁厚80~100的钢板卷制成直径600~800的管子非常困难
- b6 c/ E( A! L. q+ \可考虑采用铸钢管
发表于 2008-7-27 17:15:37 | 显示全部楼层
原帖由 深蓝基因 于 2008-7-23 09:45 发表
) l  G  r' W* O6 E4 E壁厚80~100的钢板卷制成直径600~800的管子非常困难
. V! h+ A' Q* U可考虑采用铸钢管
6 Z2 E1 o1 S- t0 q' |! ^: Z
( a* V( J3 j$ V( b# Z4 M赞同!: b* u5 X9 a( N( e' X
1 S) ~4 P9 H# k! r8 U* @卷制这么厚且直径小的管件,比较有难度 。
GMT+8, 2025-2-23 07:40 , Processed in 0.054793 second(s), 15 queries , Gzip On.
