铝铸件常见缺陷及整改办法- g7 S9 Z: Q6 i: {% |! o. T
1、欠铸(浇不足、轮廓不清、边角残缺):: Y! ]; n* U$ l8 A8 U
形成原因:
. I- Z' ~/ W i(1)铝液流动性不强,液中含气量高,氧化皮较多。
3 C# G' _- v. I h
9 g k8 i+ T4 }, K0 L" l(2)浇铸系统不良原因。内浇口截面太小。, }( O6 p1 ?( b5 t6 L
% C2 n; K8 b/ N5 z& d3 P+ s
(3)排气条件不良原因。排气不畅,涂料过多,模温过高导致型腔内气压高使气体不易排出。; s' Q* ^, b; w7 ?6 B
, }- t: K3 d5 J& q# N3 O, j: P防止办法:* Z( J$ ?8 L% ^
: C0 y: u- ~; } U1 Q- r6 {3 [5 V. ~) [
(1)提高铝液流动性,尤其是精炼和扒渣。适当提高浇温和模温。提高浇铸速度。改进铸件结构,调整厚度余量,设辅助筋通道等。
; u7 v1 M# [$ @' Y5 }8 @, \* `
& W {+ v2 s" k$ f( g$ Z2 q& a(2)增大内浇口截面积。1 G7 `1 Z; S8 A& N
; \4 Y' Y! p0 S! e/ T
! t) z% M" \! h. v5 \2 p
(3)改善排气条件,增设液流槽和排气线,深凹型腔处开设排气塞。使涂料薄而均匀,并待干燥后再合模。% X" ~0 H+ T8 `: f `' S5 T
/ A% B9 Z6 D9 k, U* e
2、裂纹:
, ?* \+ ?) c1 `8 ?
; Z' Z/ \2 x$ }$ ]# ^8 _特征:毛坯被破坏或断开,形成细长裂缝,呈不规则线状,有穿透和不穿透二种,在外力作用下呈发展趋势。冷、热裂的区别:冷裂缝处金属未被氧化,热裂缝处被氧化。1 k4 W: J1 O/ K3 ], o. o
) ^! a8 x6 Y: _2 F形成原因:
/ m: N k( m5 g; T) @
6 b, z1 C- t0 j* d8 J: P(1)铸件结构欠合理,收缩受阻铸造圆角太小。$ L- R t8 Y: @" d
* L/ H2 K o6 I/ g8 M: @0 \' c
(2)顶出装置发生偏斜,受力不匀。
* Q& X4 p4 |0 ^(3)模温过低或过高,严重拉伤而开裂。4 O) Q( e0 u: L F$ {
: _1 [% k# c/ L: P. p1 V, ^7 O/ {& y(4)合金中有害元素超标,伸长率下降。
* q, G8 o: b4 S1 o1 Q6 _1 v; q+ j防止方法:
! z& n. D c s9 P# q! o2 A; `! \/ a# _) E1 Z9 A; q& S' a) @
(1)改进铸件结构,减小壁厚差,增大圆角和圆弧R,设置工艺筋使截面变化平缓。: W; v3 }8 i: B6 ]0 }) @
, t+ ?% w6 _3 t: n. [(2)修正模具。
" Q- j) C o; B(3)调整模温到工作温度,去除倒斜度和不平整现象,避免拉裂。
4 v4 s" a b( X4 p' D% X(4)控制好铝涂成份,成其是有害元素成份。
2 V" @6 K$ p: w# Q" K( p3、冷隔:# p9 V- h7 x' { ]! H8 [( L
1 k5 s! Y' f+ j& k7 Y6 R( ?特征:液流对接或搭接处有痕迹,其交接边缘圆滑,在外力作用下有继续发展趋势。
) C$ o6 X4 J: N0 n0 W
' C" c4 Q1 O+ p形成原因:; m; A3 H. ^9 M2 ?/ d0 Q g
; B) {/ q5 [+ O/ b3 H2 }
(1)液流流动性差。
% u; x2 U! z$ B4 [# y- B& K/ l/ ]) n* a/ f% w7 n( b: B" E
(2)液流分股填充融合不良或流程太长。 3 T* f4 H$ J# n, Z: \8 b1 P
(3)填充温充太低或排气不良。
/ \/ D# V4 b4 Y( `. P" A% O7 f, J. Q$ x S2 m, z
1 M9 M8 ]. E* ?; m/ C6 X3 W# `
(4)充型压力不足。
+ x6 }+ p: x4 i8 K- ]4 J防止方法:& E! _3 K( F# A$ _- l. h0 c
1 e! b( w' D# k3 c# T- ^# q" n+ S(1)适当提高铝液温度和模具温度,检查调整合金成份。
) e& \! @ \( v4 V1 b% T2 S5 g( v3 C g
(2)使充填充分,合理布置溢流槽。
+ B# | @' t' `3 K: i7 |0 J' E% H0 ?; D3 M
8 e2 |- i( Y }(3)提高浇铸速度,改善排气。
- }/ e+ _3 y1 v; e1 Z! U2 L9 q2 O; r7 @2 D6 C Y; v
(4)增大充型压力。
$ c8 N' R7 Q5 e
; r" S" ^: r% m# v4、凹陷:" A% q% p. q Y% O5 f5 U6 e
" ^+ d" [: \/ V: n* q# k特征:在平滑表面上出现的凹陷部分。/ @1 d7 @. i1 N0 _
3 S3 c, {) g& u+ j* a( z! a$ T+ B" ]" ^+ y, } T9 P& G6 M# ^
形成原因: * j5 I7 X4 U" H" e6 H& \0 K$ V6 i( r. B
(1)铸件结构不合理,在局部厚实部位产生热节。4 {( l8 W. G8 j2 X0 O
6 m& z9 \7 H4 W/ o, }/ j( R3 c(2)合金收缩率大。
5 T/ n( ^1 R! t' D
# {+ |7 p$ t8 _7 _# t" _! D1 ^9 }% X
- A& T F$ j7 R) A; F(3)浇口截面积太小。
( ]( C( m' s+ b; D(4)模温太高。
& d% d8 k( f- [/ g防止方法:+ y- k7 \( s4 C8 M
(1)改进铸件结构,壁厚尽量均匀,多用过渡性连接,厚实部位可用镶件消除热节。
! x9 G! y1 u: Y" c$ d& C) }% p. t3 C. p: u- A* d
(2)减小合金收缩率。
- [) k2 A( F( V+ l9 W
7 ^. u' k+ y# E0 g+ ^
( F0 k% ^0 f+ K9 I8 j(3)适当增大内浇口截面面积。
4 W7 D/ \( {4 F3 y" C- o(4)降低铝液温度和模具温度,采用温控和冷却装置,改善模具热平衡条件,改善模具排气条件,使用发气量少的涂料。
7 g: R7 q1 D- j6 W' y3 H+ R4 {2 }
. T; g" _. n+ e/ o; [2 G2 j6 @: o
" n% |$ p9 c6 x5、气泡
3 \: h! R' K9 G3 \' p, f! Q# O( p, @3 Z* i5 [
6 t7 X& }9 j, I1 R+ }& j
特征:铸件表皮下,聚集气体鼓胀所形成的泡。
! L) ?& l2 H2 M: r形成原因:4 q% l$ y+ p, |- p: G/ W% h. u5 H
(1)模具温度太高。
, T8 _3 ^: X0 U8 _9 A* T1 ~$ ~6 ^4 T4 h- m0 [2 \& {4 H
4 X0 S; Z/ H4 M+ w6 |
(2)充型速度太快,金属液流卷入气体。
. O) H M. }4 S: ~(3)涂料发气量大,用量多,浇铸前未挥发完毕,气体被包在铸件表层。
/ z" n; z+ u5 C' b9 t
5 X3 D( n, A" w# ^4 \6 B(4)排气不畅。5 W2 m" C2 A- R U
* p& A; v- ?% ~# j: F1 l/ e
! R4 w/ r: P0 t1 ], i. ~) S& ~(5)开模过早。1 D% ^1 V' C* {! q) I! e, V
2 ~& Q3 C4 w \. |8 F
(6)铝液温度高。! y( x; P$ W: K [$ R& e
* O6 e: {& p# n6 ^* G* e( _' e
# B8 K6 q* T8 x" I$ B防止方法:5 E& m( W# Z: G" \* ~) l% p
(1)冷却模具至工作温度。# N6 ?+ E$ z- ]2 P6 l6 ]5 O) G
4 B& O& M. \) d6 n; M/ J0 P/ F8 a5 y; k5 w
(2)降低充型速度,避免涡流包气。( {9 O5 G# x1 k/ q
4 o8 Q6 A" \5 @7 \2 Q* t1 o! l
* o F. b [5 g- M6 Z& @( R(3)选用发气量小的涂料,用量薄而均匀,彻底挥发后合模。5 A1 j3 `7 d& v* ?" V3 ]/ t' T
! Z/ O6 i6 b) b/ V! e% l0 W: c( g9 A
(4)清理和增设排气槽。, m" S7 }7 `# S1 y; w
(5)修正开模时间。
& f( \5 a8 `$ C
8 a [- U; L+ W3 m- |(6)修正熔炼工艺。
- M- S) X5 `# S s( V" A: _# n- d- D" E
" k$ k' v; h7 u, m# J- h. O' x( g) Q& H
6、气孔(气、渣孔)
/ A/ m4 M: z$ D: `0 ]( p" l
. ~4 ^( c5 l$ t2 @+ B& R N; m. [$ @
特征:卷入铸件内部的气体所形成的形状规则,表面较光滑的孔洞。
6 R a: ?) ~0 D5 H形成原因:! ]4 A% ?% [0 ]# g. O: u
' C- \: v w: A; _1 u' A
(1)铝液进入型腔产生正面撞击,产生漩涡。! D+ J; o' @* ]8 J4 I
(2)充型速度太快,产生湍流。
# R& C$ H3 M+ ]2 E(3)排气不畅。
( k5 {7 @; e( S# Q2 ?" s: b
' j7 ]; {4 h9 d(4)模具型腔位置太深。 n; B! x' F5 p
% c6 X \" I3 @- z0 j- u& P/ a
(5)涂料过多,填充前未挥发完毕。2 L; |7 i. T1 W4 j" N" z
(6)炉料不干净,精炼不良。
. Q% s* G" p& i" ^. N9 t
; n& U+ Z0 J% y% ^$ q(7)模腔内有杂物,过滤网不符合要求或放置不当。& n0 ~$ `- J; h8 O: V. h3 m; ?
7 B9 ~. c" y l9 p( v' T
(8)机械加工余量大。
) X+ b5 q1 z+ Y8 ^& Z
/ D- }0 I4 }( O# N4 C; V防止方法:
: _3 f" G' a) @8 k: F$ t, P(1)选择有利于型腔内气体排除的导流形状,避免铝液先封闭分型面上的排溢系统。/ A" K+ e1 R# ?0 k6 W
(2)降低充型速度。
' b( G+ D- p3 |(3)在型腔最后填充部位开设溢流槽和排气道,并避免被金属液封闭。' ?$ J- [3 s9 y1 v# Z0 x1 w# C
' E: I% I8 j4 s- k l5 L(4)深腔处开设排气塞,采用镶拼形式增加排气。
, U" g' l j v" g9 H" j0 ~5 D# o
(5)涂料用量薄而均匀。; U' v) u+ m) r2 m9 z/ @3 ?: p
1 i( c9 m" y( \' D
(6)炉料必须处理干净、干燥,严格遵守熔炼工艺。
# P/ ?2 O8 _- }, T0 [(7)用风枪清洁模腔,过滤网制作符合工艺要求并按规定摆放。
8 i4 K, H2 Q" _8 F$ m% d8 c+ C! ?5 a# Q) P! J9 z
8 L3 ^; s1 X1 Y! k+ W(8)在加汤前后扒干净机台保温炉内的渣。3 F# D- c' F, Z; T4 e: t
! t6 W9 T% z. Y2 m5 t! i, j
# j. f, Q# y+ O/ I(9)调整慢速充型和快速充型的转换点。9 `. P5 Q4 q4 T$ i' c
! N8 D4 E' Q( y7 ~2 D7、缩孔5 h2 D4 i$ f, P% \; Z
9 Y9 M% K3 N0 K: D4 g3 l7 V9 |8 [! j, m& `
特征:铸件在冷凝过程中,由于内部补偿不足所造成的形状不规则,表面粗糙的孔洞。- g$ x" u D, b" a: ?2 {
+ D" [( r6 ^: b/ c% V& u形成原因:/ A' t# h' }0 @: L7 Y! ]$ B
(1)铝液浇铸温度高。
: n' a: c2 }) e/ e& ^$ Q {0 d$ k4 I' T
(2)铸件结构壁厚不均匀,产生热节。7 k3 B7 C/ u! w" L0 E* ?
$ K8 W) k1 I+ |, q0 q, G
, A( P" h2 Z! ^; E* @, x
(3)补缩压力低。, j! t5 x7 V# E/ C( h! F
(4)内浇口较小。& m( K) N! t3 Z: L5 U$ r. x1 p% g; o
! z7 L: w/ H6 i2 }: O6 B
(5)模具的局部温度偏高。- n: ]' o" Y5 P) u
6 Q/ {( o( }$ M1 B5 Z: ~# g
防止方法:
q, Z- ~- G* \* f$ K* \4 F. d( i. P
(1)遵守作业标准,降低浇铸温度。
3 L/ g* z( K4 Q. [/ P
+ A6 f5 }/ Q. Y( h1 L
* f( Q" H; b r+ Z(2)改进铸件结构,消除金属积聚部位,缓慢过渡。: b, j8 B# _. ^* U3 a% S# k
2 C: O3 B% f0 i7 }! u(3)加大补缩压力。
- F: z. b G- D7 x! D& @& I/ \5 f9 s! r+ |3 j! X
(4)增加暗冒口,以利压力很好的传递。
0 A0 W. `3 O) w
; N @' X4 [' p' w+ c/ X6 H) p(5)调整涂料厚度,控制模具的局部温度。
( Z; e a4 m: l2 m, e; i5 ?8、花纹8 [! S9 H2 L2 |' S4 c1 U% a
2 \8 V# }) J% t( T, p! c6 I特征:铸件表面上呈现光滑条纹,肉眼可见,但用手感觉不出,颜色不同与基体金属纹路,用0#砂纸稍擦即可除去。
* p& i% ^" i& e( B* T形成原因:. [2 s( h- Y! M) P
) V6 z' l" B" e' ?0 a$ Y
(1)充型速度太快。
3 v) j* T9 \% ?( x
6 \6 s1 P: T& m8 \' {3 V, F(2)涂料用量太多。
: C- d9 x6 L* v5 g B, g) {' O& J. F+ s
(3)模具温度低。
3 J0 G. l( W% S1 v
7 G8 T2 C; y# q) C' ^: ]; R- H: i6 c7 ~% b' k
防止方面:) C4 {* v r5 d$ S' v5 y
(1)降低充型速度
6 g- X# @4 W1 z8 v) V6 B9 R( _0 u2 X" }2 `6 ~! B
(2)涂料用量薄而均匀。
1 p3 d" ^* G6 c(3)提高模具温度。
- d- p8 w F3 j0 w- ?" @* }' _9 [# T; s8 f1 R
9、变形7 \* D8 f# f( j5 D$ Q; t
- O$ R0 W* O8 n
特征:铸件几何形状与设计要求不符的整体变形。
7 C) s; a3 J+ u) z& ~9 ]6 r2 ~( Y$ b( |1 Q1 ~$ G: x: a j
形成原因:1 l" h+ J% G7 W) Q+ y/ l' @3 g
" f$ b* l, \5 C! N0 N( ~+ M
(1)铸件结构设计不良,引起不均匀的收缩。2 A& [! Q4 [$ j& e& v8 w
" Q$ T4 O0 X, p t5 o9 [2 w3 C
(2)开模过早,铸件刚性不够。9 U9 u( F* a! k# e" F
' [8 @+ x8 W& O: n9 R. R
(3)铸造斜度小,脱模困难。
1 d2 w3 N- ]8 z; Z- E% N, i8 `( r" O+ I' [0 P, D+ l7 F
(4)取置铸件的操件不当。+ Y8 M9 _9 G" I) r7 j @
$ e7 I/ d! [3 u( g
(5)铸件冷却时急冷起引的变形。
3 E& r3 L, G# r* S" y _+ ^; M# g$ S; A/ _
防止方法:
, y# N" b- ^% b9 n" s
( m& {% B5 x h
* d2 E* K2 x' |. u(1)改进铸件结构,使壁厚均匀。8 G$ b# t) G8 o8 c
+ Y A0 b2 r9 @ C, }
(2)确定最佳开模时间,增加铸件刚性。& w4 ?% v# L: `7 i/ u
9 L# e x+ `. R1 Q( I4 S z' d(3)放大铸造斜度。; N, J( M" r0 \, z7 ^, c
5 L q+ t7 b, h) @' A Z
; ^6 V0 {$ \9 O0 g- H* Z( {) L) G5 _# x$ w
(4)取放铸件应小心,轻取轻放。# F& A0 {: H' w5 a
9 _- P3 F( k- m
(5)放置在空气中缓慢冷却。, W" ~. p: J$ q: @9 X- C
0 n) r0 u$ L7 z9 I2 @
10、错位
. T8 }* w) H" k3 R$ Q* ^$ L* X; n! Y) k# L! o
特征:铸件一部分与另一部分在分型面错开,发生相对位移。1 T" S6 w0 ?, Q2 i' {2 e1 |5 b1 C! D
' c0 R- I, e! E/ m6 p! L形成原因:
* P" v' U8 L# V# j5 A, W" D8 S0 G; u/ @- a
(1)模具镶块位移。
% i1 w. r P0 g v" S
9 [; h+ I/ y* e& w+ G(2)模具导向件磨损。
# M6 n! o! Q j8 K7 E(3)模具制造、装配精美度。+ r1 P0 R- t6 j' c/ u4 O% l5 _
3 `: r' g1 L5 W# t/ \; j( v. d
防止方法: ' y/ f( _( q% m3 j) a
(1)调整镶块加以紧固。
3 x$ ~3 U8 A$ q) [
% `$ T: ^2 ~) E+ |8 p* Q, [
1 s& A1 Z8 q9 X& l9 t' L(2)交换导向部件。5 G& G, w& K" T( c& O' s; ^; k$ f
6 P! f& ~& @ l$ k$ f. b/ L, _
(3)进行修整,消除误差。
8 e" E4 \- S7 L9 j8 G11、缩松6 o5 \* E7 r, ]* |+ w
) g+ E, z$ `( I/ j
3 ?1 T0 }3 s: e* R# Y7 Y2 V特征:在X-RAY的探射下,部位呈点状、曲线装、或块装的透明状。
/ W% g0 ] j/ j/ E+ N- F) z主要表现为以下几个方面(附低压铸造轮毂冷却方向和轮毂各个部分说明):6 Y/ S @- H, h+ v
铸件的凝固顺序:
7 l9 q4 L" i. \) \: ^' ?4 o7 z$ F& b9 ]. t+ ~
A环--B环--(C环、D环)--辐条--斜坡--PCD--分流锥--汤口。A、B环缩松:: ?1 z# w, I! y1 P; b1 c
: Q- S- ?0 R$ |0 o4 j: O
2 ~; _) a/ L& \5 s' E2 {" q
(1)适当加快充型速度。$ s7 K) D" N: D2 r+ N
7 N3 r- ^* w- O6 r" k( d' @(2)补喷保温涂料。
, h! ?2 x- j% h8 I8 A# }* h; s; E2 M6 x5 D( ^# W7 ?
(3)涂料太厚或何温性能差,则擦干净涂料后再补喷。1 e/ f. l0 h$ U D. g5 {" B
(4)缩短铸造周期。
% C6 b3 ^, f9 b$ X
2 |( u8 v9 v: U: m+ r; W+ f" a- ?# ]C环缩松:. H' |. q( V! s* c. L2 f/ \0 W
- J: X, B! [3 [0 g6 U4 w
(1)推迟或关掉轮网与辐条交接处风道。" x, j( J4 q1 I: k V4 @
* S0 T) k! g0 G0 t, E
(2)上模辐条补喷保温涂料,涂料太厚擦干净重喷。8 X7 s2 C3 `; {; T
(3)可适当加快充型速度。6 a, A4 \. J; J2 A- y: d0 @! p
* a9 I3 q r3 T$ \辐条根部(辐条与轮网交接处)(1)在上模对应处拉排气线。/ g$ e m& S7 U0 V- f
. q/ Q% x) o( X( S! P
(2)补喷上、下模辐条处的涂料。
}6 l, e' Y& N4 q8 X0 X. ~(3)适当缩短或延迟上、下模斜坡、PCD处的冷却参数。
6 H0 x. o }7 K" I" o; K; K }
(4)对应处涂料太厚擦干净重喷,建议补喷39#涂料。
; ]4 S9 V+ g8 m3 |$ C(5)适当缩短铸造周期。 x% X; v: l, E4 O7 k3 W
+ v( \& Q4 c$ P! A$ u$ Y
斜坡缩松: : N2 [8 d( }; I- W
(1)推迟或关掉分流锥冷却参数。6 t7 @6 n7 t: Z& D* x
/ z! }$ O/ R# E( n1 Q/ f6 o(3)上、下模斜坡冷却时间延长,期待时间缩短。9 @ i9 Y6 @; q, }& h1 D# C
(4)局部喷水冷却。8 r: Q0 H" r8 u9 T, U: |+ C
; m6 H8 r; h% h: }; I(5)涂料太厚擦干净重喷。
9 g% D" \0 \. m/ pPCD缩松:
5 j$ ?; b, y+ m, g/ w% P7 _1 u0 x; K( z( m2 T& Y7 x; {2 |; |% z% y/ m
(1)适当延长保压时间及铸造周期。
% q% x, v" S: m% X8 C i9 ~8 i; e
8 [9 G6 Z$ S- q# `9 d% G4 E" ? i/ c9 m7 C+ H& N
(2)适当提前或延长PCD处的冷却参数。8 Q6 ?- D; K0 f1 s% k; B
(3)在上模PCD和下模PCD处采用处吹风或喷水处理。 |
