解决压铸件及其它铸造件缩孔缩松问题的终极方法$ ?- v& a* u" E- V
# ~! {6 _4 G' \1 ^, V+ u- q% F" K" c" y- n. Y& \
压铸件存在缩孔缩松问题是一个普遍的现象,有没有彻底解决这个问题的方法?答案应该是有的,但它会是什么呢?6 w* O! h3 X! X5 [( F! ]% t
3 {! c+ P, ?8 Q/ R8 L2 `5 v6 ?2 w1.压铸件缩孔缩松现象存在的原因( U. W( l6 x6 U7 n
压铸件缩孔缩松现象产生的原因只有一个,那就是由于金属熔体充型后,由液相转变成固相时必然存在的相变收缩.由于压铸件的凝固特点是从外向内冷却,当铸件壁厚较大时, 内部必然产生缩孔缩松问题.
$ ~- }2 P; `, f- M' G9 H# {" C4 i* H& \3 A' ?" D; x; c0 K- J% {# Q' A
所以,就压铸件来说,特别是就厚大的压铸件来说,存在缩孔缩松问题是必然的,是不可以解决的.
! T, L% g) ?1 B) I& z/ U
2 ]3 e! u& p! p! |+ @/ D2.解决压铸件缩孔缩松缺陷的唯一途径8 a. Q8 A6 m1 X5 I- V
压铸件缩孔缩松问题,不能从压铸工艺本身得到彻底解决,要彻底解决这个问题,只能超越该工艺,或者说是从系统外寻求解决的办法.
& F( B* T R5 ]1 b
) e8 F1 i& x5 T9 z3 V这个办法又是什么呢?
' |* c2 p3 l- ^8 |) i/ S! ^% d从工艺原理上说,解决铸件缩孔缩松缺陷,只能按照通过补缩的工艺思想进行.铸件凝固过程的相变收缩,是一种自然的物理的现象,我们不能逆这种自然现象的规律,而只能遵循它的规律,解决这个问题.+ R% m7 k/ r. ?" U& r) N
O0 T* z" b/ k! U3.补缩的两种途径
& u" T i/ M/ _9 a4 H! h对铸件的补缩,有两种途径,一是自然的补缩,一是强制的补缩.
3 E- E+ Z' L. C) h5 g0 O: _1 ~" C8 V( A$ g; L
要实现自然的补缩,我们的铸造工艺系统中,就要有能实现”顺序凝固”的工艺措施.很多人直觉地以为,采用低压铸造方法就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,但事实并不是这么回事.运用低压铸造工艺,并不等于就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,如果低压铸造工艺系统没有设有补缩的工艺措施,那么,这种低压铸造手段生产出来的毛坯,也是可能百分之一百存在缩孔缩松缺陷的.4 E M, Y' i) r7 a
! k# O- g' y! |由于压铸工艺本身的特点,要设立自然的”顺序凝固”的工艺措施是比较困难的,也是比较复杂的.最根本的原因还可能是, ”顺序凝固”的工艺措施,总要求铸件有比较长的凝固时间,这一点,与压铸工艺本身有点矛盾.* o1 |0 k) K- `
, I) P* d) N' ~. [强制凝固补缩的最大特点是凝固时间短,一般只及”顺序凝固”的四分之一或更短,所以,在压铸工艺系统的基础上,增设强制的补缩工艺措施,是与压铸工艺特点相适应的,能很好解决压铸件的缩孔缩松问题.
; \6 H1 E' J& M5 G+ j
# d" _; T- {9 |' O4 }& c: n' q" P# a) Y4.强制补缩的两种程度:挤压补缩和锻压补缩
1 b w3 F, j) w. [2 L实现铸件的强制补缩可以达到有两种程度.一种是基本的可以消除铸件缩孔缩松缺陷的程度,一种是能使毛坯内部达到破碎晶粒或锻态组织的程度.如果要用不同的词来表述这两种不同程度话,那么,前者我们可以用”挤压补缩”来表达,后者,我们可以用”锻压补缩”来表达.
8 k8 S" W8 ]5 {+ v! u6 T! @, v! b% V
要充分注意的一个认识,分清的一个概念是,补缩都是一种直接的手段,它不能间接完成.工艺上,我们可以有一个工艺参数来表达,这就是”补缩压强”.5 q$ c k3 g R& p5 Y% k' M7 D6 y
1 D) ?2 J1 }- p# a S3 z
物理原理上,压强这个概念有两种情况可出现,一种是在液体场合,即”帕斯卡定律”的场合,为分清楚,我们定义它为”液态压强”,而另一种出现在固态场合,我们定义它为”固态压强”.要注意的是,这两种不同状态下出现的压强概念的适用条件.我们如果混淆了,就会出现大问题.! R9 W! E% X, D6 U, x- q' {
! U/ ]) V0 d3 m! Y, Q
“液态压强”,它只适用于液体系统,它的压强方向是可以传递的,可以转弯的,但在固相系统完全不适用.
8 t, W7 H. v8 a' ?& o- z. X+ X) H9 }
压铸件的补缩,是在半固态与固态之间出现的,它的压强值,是有方向的,是一种矢量压强,它的方向与施加的补缩力方向相同." _2 ]! i- E W
, O \* B# r2 {- b
所以,那种以为通过提高压铸机压射缸的压力,通过提高压射充型比压来解决压铸件的缩孔缩松,以为这个压射比压可以传递到铸件凝固阶段的全过程,实现铸件补缩思想,是完全错误的.
( k! |) G! P* j' |7 S5 ]$ @% k2 ~6 }
5.采用”先压铸充型,后模锻补缩”的工艺,是解决铸件缩孔缩松缺陷的有效途径,也是一种终极手段.
3 ]0 V. {7 U" s( T5 V' F, m0 b" p7 y/ A5 I
”先压铸充型,后模锻补缩”的工艺,我们可简称为”压铸模锻”工艺.它的本质,是一种连铸连锻工艺,就是将压铸工艺与液态模锻(熔汤锻造)工艺相结合,将这两种设备的最有效功能组合在一起,完成整个工艺过程.8 P7 F# z1 J5 ~1 E) a) [
! d6 f) I# Q- z这种连铸连锻的”压铸模锻”设备,外型与普通立式或卧式的压铸机很相似,其实就是在压铸机上,增加了液压的锻压头.可以加上的最大锻压补缩力,能等于压铸机的最大锁模力.$ q, ?2 X, B# j) ?* Z w9 L. A. j
% Q+ D$ }$ E7 g要注意的是,这种压铸模锻机最重要的公称参数,并不是锁模力,而是模锻补缩力,相当于四柱油压机的锻压力意义,这是我们在设备选择时必须充分留意的.不然,买了一台锁模力很大,但模锻补缩力很小的压铸模锻设备,其使用价值就大打折扣了.
9 r8 J# k+ L: H% {
& {6 Q. [5 ~3 R1 `7 k; P4 ?" c. M运用这种压铸模锻机生产的毛坯,尺寸精度很高,表面光洁度也极高,可以相当于6级以上机加工手段所能达到的精度与表面粗糙度水平.它已能归属于”极限成形”----的工艺手段,比”无切削少余量成形”工艺更进了一大步. |
