查看: 6745|回复: 11
一个按钮多个状态的控制---请教
发表于 2008-5-2 14:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用plc实现起来很方便,当然也可以用继电器实现。一个开关可以控制继电器吸合与释放。PLC控制Y0是输出,继电器图ka3是输出。
发表于 2008-5-5 06:43:17 | 显示全部楼层
不知道你的两态在哪里体现!
 楼主| 发表于 2008-5-5 08:57:30 | 显示全部楼层
前面有个朋友在问如何用一个按钮控制继电器的输出和停止,这个是给他的回答,当按下按钮是继电器吸合,再次按下的时候释放,可以用一个按钮控制电器的启动和停止。
发表于 2008-5-5 09:53:11 | 显示全部楼层
这个电路虽然很小也很简单,但是很经典!
发表于 2008-5-7 20:16:28 | 显示全部楼层
楼上的那两幅图好像不能达到预期的效果,如果我现在要吸合,把按扭按下一秒或二秒,它有可能吸合也有可能不吸合。当你按下开关不放时,KA2和KA3不停的吸合释放。
发表于 2008-5-9 13:10:01 | 显示全部楼层
R一个按钮多个状态的控制---请教
用一个计数器,计数两次一次输出,再按一次复位,并停止输出
发表于 2008-5-9 14:05:21 | 显示全部楼层
我看上图实现不了,同意5楼的看我来上张图:X0 按钮 Y0为输出继电器 M0 M1为中间继电器。功能: 按一下输出8 \' |( m3 v- Y6 o, Z2 Z: n. K0 U* k
再按一下停止,如此往复.
0 h% y+ b- U, F4 N1 t ; m8 `. ?# f* |" v" _$ E
* H4 M/ \. N) B4 h. {, ~0 ?
[ 本帖最后由 wyqkh 于 2008-5-9 14:35 编辑 ]
发表于 2008-5-9 20:58:26 | 显示全部楼层
我看了一下,楼上这图能达到目的,但有点复杂。其实就是楼主那梯形图把X0用上上沿分指令就解决问题。
发表于 2008-5-16 18:30:26 | 显示全部楼层
其实楼主梯形图把X0用上ALT指令就解决问题,把按扭按下一秒或二秒,不会误动作,继电器电路有问题,会误动作
发表于 2008-5-18 15:58:16 | 显示全部楼层
如果按钮多按一会,会引起继电器跳动,还是用PLC做比较好
GMT+8, 2025-2-26 22:53 , Processed in 0.061890 second(s), 17 queries , Gzip On.
