楼主: lxl5082108
数控车怎么加工偏心轴?
发表于 2008-5-4 00:14:28 | 显示全部楼层
看来你对车削的加工方式还不是很了解,所以出此言!,你仔细拿个偏心的东西旋转着,.再拿把刀比划比划,就知道动工件在偏心运动是可不可能车削其外圆了.4 o7 w' e3 f# G  H
# ~& @, E5 f$ R
1 \  T( f' i6 G0 H1 O, r7 Y
+ |3 p' a3 l# n9 F) n+ I
原帖由 螺旋线 于 2008-5-3 21:09 发表
7 I7 \' J" w% g! M2 S但车削能不能用随动的方式来实现呢?理论上是可行的。
- P- i8 `0 l3 ^4 K5 Q车削的必要条件是什么?不是什么旋转不旋转!而是车削面和刀具有足够的相对运动!难道刀具知道工件是在旋转吗?那刨削呢?没旋转吧!: ], }% F$ R& d# d" S0 W( S
但为什么二楼的没见过呢 ...
发表于 2008-5-4 00:26:00 | 显示全部楼层
所以说你不懂,车削、铣削、磨削的最基本本质区别你都不明白吗??铣削和磨削刀具都处于切削运动状态的,所以无论工件在动或者不动,随时只要有接触,就会有切削情况产生,你再仔细想想车削刀具是不动的,情况会如何??& \  _/ m3 z' z, H! y$ x7 Z$ U
/ Z* n! H! x$ _, w6 A$ u' d
  E' q8 a! @( d2 l
原帖由 螺旋线 于 2008-5-3 21:32 发表 4 H9 i, H) A- V- j& y! s
再说说随动加工。1 G6 Z: J& P' t; ]; d
在国外,随动的铣削和磨削可以讲是非常成熟了,我们国内有大量的这种机床。
/ p- \7 d  F, }3 W/ y9 a5 c/ u. i3 {难点不在于什么系统不系统,当然,系统没有能满足随动的基本性能是不行的。高档的系统都能实现这种方式。5 n( n  H, k/ e$ A- W, I! D) b3 x
难点在于机 ...
发表于 2008-5-4 05:53:02 | 显示全部楼层
我以前在南车集团下属的一家企业看见过16V240内燃机车柴油机的曲轴加工过程。其中曲轴的半精加工是在曲轴车床上完成的,具体就是刀具转动,曲轴不动。双顶针顶中心孔,刀盘旋转切削曲轴。切完一档就换下一档,依次把曲轴各个曲折部分车削完毕。然后上特制的重型车床,一夹一顶车削其他部分的。回到这个问题上,我看数车可以车,不过是要特别制造的曲轴车才可以。
发表于 2008-5-4 09:51:33 | 显示全部楼层
先纠正一下SJKABC大侠的一小点点错误:曲轴不是不动,它是在旋转,但速度比较低,而且是变速旋转的,之所以变速是出于工艺的考虑,为了尽量保证切削处的恒线速,当然,如果不变速也能达到加工精度的话也是可以匀速转动的。可能大侠指的是轴向上没有运动。) d3 v2 t4 Y  v% m7 S; a4 y
问题在于这种机床能不能也归为车床类,按追风大侠的理解就不能了。事实呢?我见过这种机床,但对它的名字毫无印象了。请SJKABC给出准确的名称。但我清楚的知道车床是可以带动力刀头或刀盘的。
) u$ O: r" Y. Y# M: _9 g. B9 T% m回复追风大侠的意见:不要轻易说别人不懂,或者扣什么专业不专业的帽子。一个人的成就不是看他学的什么专业或从事的行业。很多人干了一辈子所谓的专业到头来还是没有能拿得出手的东西,这种人见得多了。只能说你的理解和别人的理解上存在差异。
: |/ F5 U  \, {3 ^2 ~3 P7 u+ c9 B( d( n再说说你对车床的理解,车床的刀具就一定不能动吗?那本专业书上有讲?
7 E* @- @4 g) M* d7 V/ N  Q当然,讨论的目的是为了共同提高,就事论事。
发表于 2008-5-5 03:40:39 | 显示全部楼层
你这个例子举得很好,这个我见得多了,几乎现在所有的汽车曲轴都是在车铣一体机上面一次成型,我这有小型的车铣一体机。你自己都说得很明白了,刀盘旋转切削工件,估计怎么理解都都不不能将“刀具旋转产生切削力”这种“标准铣削”切削方式理解成为“车削”吧??虽然这是在车铣一体机做的。
3 W! C6 l" w$ S
% \( Z0 M8 |# i) d6 F
原帖由 sjkabc 于 2008-5-4 05:53 发表 + b1 [7 u" ^- M1 @1 i
我以前在南车集团下属的一家企业看见过16V240内燃机车柴油机的曲轴加工过程。其中曲轴的半精加工是在曲轴车床上完成的,具体就是刀具转动,曲轴不动。双顶针顶中心孔,刀盘旋转切削曲轴。切完一档就换下一档,依次把 ...
发表于 2008-5-5 07:11:53 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2008-5-4 09:51 发表 ' ^" g3 @" h- ]7 W/ o
先纠正一下SJKABC大侠的一小点点错误:曲轴不是不动,它是在旋转,但速度比较低,而且是变速旋转的,之所以变速是出于工艺的考虑,为了尽量保证切削处的恒线速,当然,如果不变速也能达到加工精度的话也是可以匀速转 ...
0 q0 u* J& J: O$ y4 x; N* G9 }楼上的,抱歉了,我还是以前在机械实习的时候看见的,在南车集团戚墅堰机车车辆工厂的机械一车间,只记得设备很高很大,人要站上去才可以看见加工,工人说这个是曲轴车床,国产的中捷也不知道是德国的什么牌子,忘了。不过我个人认为该是车床,没有看见那个铣床可以加工全圆周表明,铣床加工的是平面,车床可以加工全部圆周的,个人理解,希望拍砖
发表于 2008-5-5 10:10:53 | 显示全部楼层
你是真不懂还是装啥!!我很少开骂,不过今天看见你这番话,是属于严重误导性的言论!——追风看见很生气!. ~; U9 c  C6 @7 o% V7 ~
6 F$ g) |' S4 x2 {9 A     既然你见过,竟然见过之后还有这番车铣不分的言论,实在是可悲之极!!车削和铣削之间的区别你竟然不知道,今天就好好给你上一课!以下关于车铣的特点你好好记住了!6 T$ D# e! D9 U; f2 h
1:车是以工件旋转运动产生切削力,铣是以刀具旋转运动产生切削力!有一种切削既可以工件旋转刀具静止产生切削,也可以刀具旋转工件静止产生切削力——那就是钻头钻孔。基本上钻头钻孔是归类到车削当中的,因为其符合车削另外一个特点——连续切削!
9 X/ H) z2 a+ L( r! x
( v6 @/ W8 J8 @! I' ?8 L2:车是以连续切削为主,当然也可以断续切削。铣刀永远只能以断续切削的方式加工。
' C; b- i% g2 K8 }7 r8 h
2 ~2 t- Z) j2 ~, c1 w3:车刀的前角、后角是相对于工件的旋转中心的,铣刀是相对刀具旋转中心的,所以车床只能在工件中心高水平的地方水平进刀,铣刀可以用任何角度任何一个地方进刀。0 D$ O) @; x9 q" x$ K$ N, X
. y2 ^+ {$ v8 U/ C3 P% E3 k     车床带铣削动力头也好,数控铣床带高速回转车削工作台的也好。都永远不会改变其是车削还是铣削的本质!' ?% \$ y- I, @
% \3 ~7 `7 w, W0 G$ Y6 ]
6 l$ }  c$ [0 }      “先纠正一下SJKABC大侠的一小点点错误:曲轴不是不动,它是在旋转,但速度比较低,而且是变速旋转的,之所以变速是出于工艺的考虑,为了尽量保证切削处的恒线速,当然,如果不变速也能达到加工精度的话也是可以匀速转动的。”3 O3 R# s% r: K6 a! M" {
; Y  U" S: A* z0 d2 d( q
$ k* z+ b( K3 Q, p  W/ w; F          我是看了你上面这番话才勃然大怒的!你竟然说得出口铣削时车床主轴随动是“为了保证切削处的恒线速度”??我告诉你,那在车床上叫CS主轴联动,主轴慢速旋转是配合铣刀铣不规则的外型位!另外无论主轴转得快慢都好,铣刀的转速度是唯一决定切削线速度的因素,主轴转得快慢  那叫“进给快慢”0 A, r4 p/ u% l/ w- L6 D4 o
: H" Z4 T, r0 ]* v7 J$ ~! ?
" s; b* h. {/ @. s* U( ^      关于车削中心更高技术层面的应用欢迎讨论,不过你这些“原理性错误/明显误导性”的言论最好还是想清楚再发言,帽子我是扣定给你了——车削中心你真的是不懂!希望你见字后好好反省一下,也不枉我码这么多字对你的一番教导之心! $ w% h# h' B" R2 n1 C6 r+ t
9 C1 y6 B! W5 u! `' y
8 u- R. t9 Z+ R, n: |0 p0 B
5 h/ j4 {0 l& J/ {( \
. E: v7 v5 B7 L" _
- |0 D* H) R: e: K0 L# P, X
原帖由 螺旋线 于 2008-5-4 09:51 发表 - ]$ [* q+ j& N  Q) {# m/ m2 p' X: f
发表于 2008-5-5 10:35:09 | 显示全部楼层
没有看见那个铣床可以加工全圆周表明,铣床加工的是平面,车床可以加工全部圆周的,个人理解,希望拍砖1 H) ~# {: b! s7 H7 f0 p
( a0 x* b4 w: J" T9 u3 h
+ v1 Y! G; t6 B- S    这个砖头拍定你了,你肯定没见过四轴五轴联动的数控铣床了
! `8 g- H- U6 }5 m% L8 _2 {+ i( {. V3 a
    你说的车铣一体机加工发动机曲轴的,给个视频你怀念一下 " ~4 ?7 Q: P" M! Y1 @
" U) f4 N! {: E# q
http://www.youtube.com/watch?v=E1Fj1j8Sg1g&feature=related
6 A9 @- }6 h9 o0 ?  M( O
1 e6 ^  D: c* |. n
/ v) s# R& j2 U/ a$ \
原帖由 sjkabc 于 2008-5-5 07:11 发表
9 ]& @* r% c3 ^- _
+ Q" e6 N1 K" Y9 v1 }. H# O6 x" f4 R楼上的,抱歉了,我还是以前在机械实习的时候看见的,在南车集团戚墅堰机车车辆工厂的机械一车间,只记得设备很高很大,人要站上去才可以看见加工,工人说这个是曲轴车床,国产的中捷也不知道是德国的什么牌子,忘 ...
发表于 2008-5-5 16:04:58 | 显示全部楼层
打住!就此打住!
) D, l) e1 t$ A# G没兴趣研究那些皮毛,劝你见见世面再来喷粪吧!
发表于 2008-5-6 03:47:32 | 显示全部楼层
你不是也开走心车床的吗??主轴移动式车铣中心C轴连续分度和动力头的两轴联动组成三联动,就可以加工出曲轴了——虽然微型一点 你们的车床是B型还是C型??B形的只能主轴单独运动分度,锁定后动力头才能加工,不能和动力头配合联动,算两轴半,C型的支持连续分度,主轴的分度旋转可以和刀架联动,不就可以加工出和曲轴车铣中心一样的工件罗,虽然尺寸小了一点,做做模型引擎是绝对没问题的 :lol
1 c# I# r. z4 O2 J$ ^% z& A
' k/ c% x# m) |2 E; T* ]9 c
7 @( n5 x' ^: [3 A6 {2 k3 Y; l我以前在南车集团下属的一家企业看见过16V240内燃机车柴油机的曲轴加工过程。其中曲轴的半精加工是在曲轴车床上完成的,具体就是刀具转动,曲轴不动。双顶针顶中心孔,刀盘旋转切削曲轴。切完一档就换下一档,依次把 ...
GMT+8, 2024-11-27 22:44 , Processed in 0.057108 second(s), 14 queries , Gzip On.
