查看: 5128|回复: 9
每周一贴发动机知识—— 离合器
发表于 2006-1-2 22:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离合器是汽车传动系中直接与发动机相联系的部件,其作用就是使其主动和从动部分可在驾驶员操纵下彻底分离,随后再柔和接合。这里,我们将进一步阐述其功用。
1、保证汽车平稳起步
这是离合器的首要功能。在汽车起步前,自然要先起动发动机。而汽车起步时,汽车是从完全静止的状态逐步加速的。如果传动系(它联系着整个汽车)与发动机刚性地联系,则变速器一挂上档,汽车将突然向前冲一下,但并不能起步。这是因为汽车从静止到前冲时,产生很大惯性力,对发动机造成很大地阻力矩。在这惯性阻力矩作用下,发动机在瞬时间转速急剧下降到最低稳定转速(一般300-500RPM)以下,发动机即熄火而不能工作,当然汽车也不能起步。
因此,我们就需要离合器的帮助了。在发动机起动后,汽车起步之前,驾驶员先踩下离合器踏板,将离合器分离,使发动机和传动系脱开,再将变速器挂上档,然后逐渐松开离合器踏板,使离合器逐渐接合。在接合过程中,发动机所受阻力矩逐渐增大,故应同时逐渐踩下加速踏板,即逐步增加对发动机的燃料供给量,使发动机的转速始终保持在最低稳定转速上,而不致熄火。同时,由于离合器的接合紧密程度逐渐增大,发动机经传动系传给驱动车轮的转矩便逐渐增加,到牵引力足以克服起步阻力时,汽车即从静止开始运动并逐步加速。
2、保证传动系换档时工作平顺
 在汽车行驶过程中,为适应不断变化的行驶条件,传动系经常要更换不同档位工作。实现齿轮式变速器的换档,一般是拨动齿轮或其他挂档机构,使原用档位的某一齿轮副推出传动,再使另一档位的齿轮副进入工作。在换档前必须踩下离合器踏板,中断动力传动,便于使原档位的啮合副脱开,同时使新档位啮合副的啮合部位的速度逐步趋向同步,这样进入啮合时的冲击可以大大的减小,实现平顺的换档。
3、防止传动系过载
当汽车进行紧急制动时,若没有离合器,则发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速,因而其中所有运动件将产生很大的惯性力矩(其数值可能大大超过发动机正常工作时所发出的最大扭距),对传动系造成超过其承载能力的载荷,而使机件损坏。有了离合器,便可以依靠离合器主动部分和从动部分之间可能产生的相对运动以消除这一危险。因此,我们需要离合器来限制传动系所承受的最大扭距,保证安全。
通过上面的了解,我们可以知道,离合器应该使这样一个传动机构:其主动部分和从动部分可以暂时分离,又可以逐渐接合,并且在传动过程中还要有可能相对转动。所以离合器的主动件与从动件之间不可采用刚性联系,而是借二者接触面之间的摩擦作用来传动扭距(即摩擦离合器),或是利用液体作为传动的介质(即液力偶合器),或是利用磁力传动(即电磁离合器)。我们将在后面专门介绍这几种离合装置。
发表于 2006-1-6 10:34:10 | 显示全部楼层
Re: 每周一贴发动机知识—— 离合器
多好的系列化帖子!
3 \3 b3 k. X3 Q
不断的积累,将是成功的基石。
1 _, k3 O% H0 e
每周的小收获,将成为一年的大丰收。
! j, E% x5 x5 @" p, ~ E
风筝无线版主,下周的内容是啥呢?能否预告一下?
$ S Y! D* W9 x# O3 [& c) q
 楼主| 发表于 2006-1-6 20:08:08 | 显示全部楼层
Re: 每周一贴发动机知识—— 离合器
下周
7 \) l* m! b. K下周我只能告诉你:保证是以前没有的!
发表于 2006-5-30 11:47:38 | 显示全部楼层
Re: 每周一贴发动机知识—— 离合器
好像直接从教材上摘取的吧,没有新意。! Q# w3 I. ~4 c
发表于 2013-10-1 15:32:24 | 显示全部楼层
很好的东西啊,现在刚开始设计工程车,离合器一直是困扰我的问题啊,学习了
发表于 2014-9-28 23:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好人啊,给我们小白科普了
发表于 2014-10-13 22:32:16 | 显示全部楼层
不错,对离合器有了新的认知
发表于 2014-12-3 08:10:59 | 显示全部楼层
学习了,刚学习车,非常感谢
发表于 2015-7-6 21:46:53 | 显示全部楼层
楼主好人啊
发表于 2015-7-20 19:05:17 | 显示全部楼层
还行,谢谢。又复习了一便。以前大学书里有类似的,但绝对只是去记住作用的小标题,应付考试你懂得的。没有去细细去解读。
GMT+8, 2025-2-20 07:42 , Processed in 0.061431 second(s), 15 queries , Gzip On.
