对刀具材料的基本要求% ^, U$ u& I1 l/ d1 p7 t" m
在切削过程中,刀具切削部分不仅要承受很大的切削力,而且要承受切屑变形和摩擦产生的高温,要保持刀具的切削能力,刀具应具备如下的切削性能。
0 }/ X8 j' e. H$ `1.高的硬度和耐磨性
* c c4 ~& X- l8 L刀具材料的硬度必须高于工件材料的硬度。常温下一般应在HRC60以上。一般说来,刀具材料的硬度越高,耐磨性也越好。
, _1 P/ L. E- D1 v. T" D1 w7 E2.足够的强度和韧性
: W4 N( b( M1 l, A1 G* t6 s刀具切削部分要承受很大的切削力和冲击力。因此,刀具材料必须要有足够的强度和韧性。
k, c- N" y/ l0 U3.良好的耐热性和导热性 , ^. Q( S9 Q3 x, \, |
刀具材料的耐热性是指在高温下仍能保持其硬度和强度,耐热性越好,刀具材料在高温时抗塑性变形的能力、抗磨损的能力也越强。刀具材料的导热性越好,切削时产生的热量越容易传导出去,从而降低切削部分的温度,减轻刀具磨损。, O! [& i* c! P3 s
4.良好的工艺性 ( _. v! y" C% [4 h/ t. H
为便于制造,要求刀具材料具有良好的可加工性。包括热加工性能(热塑性、可焊性、淬透性)和机械加工性能。1 A; O: O. n, H9 ]! h5 ?
5.良好的经济性
' w0 f' c4 y, o6 Q9 v
% r z5 Y* [9 u4 T[ 本帖最后由 德捷力/黄生 于 2009-3-1 19:53 编辑 ] |
