查看: 4983|回复: 7
PROE工程图转CAD,只要移动了图形,就变成了25.4倍
发表于 2008-4-30 16:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE工程图转CAD时,本来好好的尺寸,只要移动了图形, 马上就变成了25.4倍。 刚转过去,如果不动,尺寸不会变。
发表于 2008-4-30 16:38:21 | 显示全部楼层
单位设置错了
# I3 x& ~5 s) s( {( k. ^' q你画PROE的时候估计默认选择的是英制4 [$ A. O; u" J2 [+ w
到了CAD重编辑的时候转换成公制时当然要乘以25.4了
( b! @5 e  X$ [/ s: Y% ^因为1inch=25.4mm,你到CAD里面设置一下比例暂时能解决这个问题
' |. E, E$ @, {1 h& P但是从根本上解决问题还是要在PROE里面设置好先, v: x$ B6 S, y. _+ I
具体参阅以下链接http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75703
  Z/ Y  R, k0 ~% o( `) x看看5楼的回复。
发表于 2012-7-12 22:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-31 13:27:50 | 显示全部楼层
单位设置成英寸了
发表于 2012-8-2 15:23:14 | 显示全部楼层
pro工程图转换为cad时,把比例改为25.4即可。
发表于 2012-8-3 10:52:52 | 显示全部楼层
把inch改成mm
发表于 2013-10-31 17:30:21 | 显示全部楼层
还是别导到CAD里面了,容易丢失数据,就在proe里面出图得了
发表于 2013-12-23 10:46:27 | 显示全部楼层
是不是用了英制模版了?
& g# s2 M7 D( ?; C3 G
GMT+8, 2025-2-24 08:53 , Processed in 0.056494 second(s), 15 queries , Gzip On.
