楼主: 我为木工狂
我想批量生产灯罩---请教
 楼主| 发表于 2008-5-3 20:06:21 | 显示全部楼层
还是楼上几位斑主大人说的好   这个灯罩材料是进口的镜面铝板   用途为150W~~~400W 金属卤素灯的  温度特别高  害怕伏枥大人说的最准确,  中间的正8边形和4个小梯形4个大梯形和底面框是1块料 下料折边成型  下料采用什么切割好?激光的问过了  都不接铝板 说会发光伤机器  那什么方式下料下的平整呀?折弯折一个边会不会影响到其他的边角呢?
发表于 2008-5-4 10:42:10 | 显示全部楼层
肯定是模具下料了~
: K7 v" a1 H" I/ P& C8 a  |有效率(可是你的产品质量要求很高,这是唯一的难度)
 楼主| 发表于 2008-5-5 16:58:39 | 显示全部楼层
原帖由 我为木工狂 于 2008-5-3 20:06 发表 ' \6 F8 X/ p5 q7 s/ M- |
还是楼上几位斑主大人说的好   这个灯罩材料是进口的镜面铝板   用途为150W~~~400W 金属卤素灯的  温度特别高  害怕伏枥大人说的最准确,  中间的正8边形和4个小梯形4个大梯形和底面框是1块料 下料折边成型  下料采用 ...
( Y* \, \  _: U' _% s, n& V$ @, H  l0 Z" M
下料的模具需要多少钱呢?  论坛有没有沈阳附近的高手呀?
发表于 2008-5-6 11:14:21 | 显示全部楼层
材料的厚度是多少?如大于0.5MM,可以用数冲,折弯没有问题的.关键是你怎么考虑成本
发表于 2008-5-7 12:13:20 | 显示全部楼层
看了你的图面时我认为钣金做不了2 x- J% O, Z5 x, H
看到你的实物图片时我认为钣金厂都不是问题
& O1 x: ?* o9 w8 m  T任何一家钣金厂都可以. w$ J4 ?0 Q9 }6 ?' k: {
你的实物是分了几个部分
. O& O: k+ L! Z2 Z/ P然后组装起来
发表于 2008-5-7 12:42:52 | 显示全部楼层
1、镜面分片冲模     要考虑镜面擦伤问题& m  V" h6 [0 T) M3 s
2、整体朔模镀镜     要考虑上部散热问题
发表于 2008-5-20 13:32:30 | 显示全部楼层
楼主任何尺寸都没给啊!根据我的经验建议如下:" _) Y- ]! C! a) w+ L; K$ Y
1.落料:模具落料我不熟悉,如果数控落料建议考虑线切割,还可以套料(可套4拐处的菱形零件). X% h! I0 {, I0 U; P2 {1 o- W7 h
2.折弯:量少的话还是上折弯机吧,量大当然开模了,当然也可以考虑先由折弯机折四周的小翻边再由模具成型
发表于 2008-5-27 10:02:05 | 显示全部楼层
模具很难实现
发表于 2008-7-4 13:34:17 | 显示全部楼层
看样品,是分成很多个单片下料,折弯搭边后用铆钉铆接的!9 \1 f) r" `4 \+ }- V5 D5 ^
看上去很简单呀!
GMT+8, 2025-4-30 04:37 , Processed in 0.060680 second(s), 14 queries , Gzip On.
