查看: 8016|回复: 11
求AUTO CAD拼图打印工具
发表于 2006-8-10 09:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些软件有拼图打印功能,打蜡图很好用,AUTOCAD有吗?
 楼主| 发表于 2006-8-10 11:42:08 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
怎么没人理我,没有吗,还是都没见过
发表于 2006-8-10 11:52:12 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
我用的版本比较低,一般我是采用粘贴方法拼图,或采用块插入方法!至于拼图方法高版本可能有!看看其他大虾是否用过!
 楼主| 发表于 2006-8-10 12:58:01 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
AUTOCAD2007我都用过了,不过都没有此功能,不知有没有第三方软件
发表于 2006-8-10 15:16:45 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
我也想要
3 Y# ?, p7 k+ @' ^. ?
 楼主| 发表于 2006-8-17 09:27:58 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
急求
发表于 2006-8-17 10:30:32 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
用inter_CAD曾经用过。感觉还可以。
发表于 2006-8-25 17:31:58 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
如果需要请与wangao88@163.com联系
发表于 2006-8-25 17:33:30 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
拼图打印程序有二种使用方式,自动打印和手工打印。9 v5 I2 J8 c. ^
/ H; y7 H5 }  t+ `自动打印流程主要针对Solidworks,通过【文件】->【选择文件】或【增加文件】选择需要打印的图纸,然后拼图程序可以自动启动Solidworks程序,并把您选择的图纸一一打开,最后输出到拼图程序拼好。1 L1 b8 k) m9 F3 \" E
0 M7 L, z! j' {4 H( O
手工打印流程适用于任何需要打印的文件,首先打开您的需要打印的文件,比如Word文件、Excel文件、Solidworks图纸等,然后利用Word、Excel、Solidworks软件中的打印功能,把这些文件打印到拼图打印机,最后拼图打印机会自动打开拼图程序,并把您打印到拼图打印机上的文件或图纸拼好。0 H9 z6 W" R# I1 z+ n
) B/ v/ v" g' a& p  U8 f$ ^打印,图纸拼好后,按照如下步骤输出到绘图仪,【文件】->【打印设置】->【打印预览】->【打印】
8 a, K: C6 @, Z) z/ F" ?4 d  l; d$ A* ^! U) u3 s
发表于 2006-9-1 23:29:44 | 显示全部楼层
Re: 求AUTO CAD拼图打印工具
楼上能说清楚是什么软件吗,到那下载。
GMT+8, 2024-11-25 06:42 , Processed in 0.051203 second(s), 16 queries , Gzip On.
