查看: 3581|回复: 6
一个车队运作统计,代替人工---请教
发表于 2008-4-29 22:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一车队,每天工作就是将碴从一个地方转到另一个地方,以车数来计算工资,以前是用人工发票的方法,现想改为自动控制的,不用人工。要求:(1)能够防止司机做弊(2)工作稳定(3)方法简单。
发表于 2008-4-30 16:28:18 | 显示全部楼层
你的这个问题不好解决!尤其是防止作弊!
 楼主| 发表于 2008-4-30 17:08:41 | 显示全部楼层
版主,想想办法,你肯定会有办法的
发表于 2008-4-30 19:47:58 | 显示全部楼层
可以参照企业的上下班读卡机的模式$ y+ Y: u; L" s& `' I( N
运一车货物可以由司机刷卡
3 k- ^/ L/ @3 d& }一台计算机和刷卡终端2 ?7 J& f8 n& W8 m
害怕作弊就买些监视器!
发表于 2008-4-30 21:08:32 | 显示全部楼层
能源员的提议也可以,不过这个方案的目的是车从一个地方装货运到另一个地方,记录的不是人员,而是车辆,而且车辆要装了货。5 E/ Q( u, b; d4 ^8 w
我见过很多类似考勤的方案,有指纹的、有磁卡的、还有是打纸片卡的,除了指纹的可以不用人员监督其它的都可以代劳,指纹只针对人。# u2 V, p4 ^# N4 T! G* r
要想实现只有一个办法给车辆一个标识(独有的)用卡也行不过就要将卡固定在车上(也可使用不可拆卸的细线使之固定在车上,同时有了一定的活动空间,因为现在最流行的磁卡是非接触式的但是要求的感应距离很近,如果将卡牢牢固定势必给驾驶员增加一定的难度)两个地方都要安装一个识别终端,要求在装货地点装完货物后刷卡一次(记录车辆及时间)、到了地点进门或出门时也要刷卡一次(同样记录车辆和时间),这样一个循环为一次。这种考勤刷卡能够识别车辆身份,记录刷卡时间,很方便。具体的细节我也不太懂,据了解这种技术比较成熟了,两个终端加上其它的设备软件造价不会太低。要是使用监视器就更好了,有好的监控系统可以识别车辆的车牌,那计数就是小菜一碟了,不过成本巨高!!要是要人来识别就节约不了人力了!3 Q8 [$ [# Q; @: u& ?- V) M
  g! S5 a) p  m/ J[ 本帖最后由 鼠标 于 2008-4-30 21:11 编辑 ]
发表于 2008-5-2 10:10:30 | 显示全部楼层
每个车发一个gps,象公交车一样,到没有到在软件上就能够看出来,不过相对来说价格要高些,这样不但可以计数还可以看到车辆的行程和在一个地方停留的时间,可以实现车队的综合管理。
发表于 2008-5-3 04:11:55 | 显示全部楼层
liuqingsong网友好!
$ d3 }/ p4 I6 K+ ?2 V" U! C! n
6 Q: d% b8 A6 s9 U- E: l6 K+ P用“编码型无线应答器”。* M/ y+ w* b0 y: H4 ]2 D
原理,如鼠标网友5楼所述,只不过介质不同。9 Y5 z3 z& Z" E( O5 d" b: t6 f% Y
.' M8 z6 f7 R% F
鼠标网友用的是“磁卡”。
2 G/ v$ A7 Z1 D/ Z# y7 K.! H3 R; X1 D0 z  ^$ ~# P7 N, r
而我说的“编码型无线应答器”,可以采用:
, p  j) D; o7 @* s+ R2 j1、“编码型无线电发射接收装置”。
5 f$ q, Y% z7 F; a0 N2、“光电编码条”扫描装置。2 I1 A/ Z$ U# \( p6 v4 R4 v
3、“红外编码型”发射接收装置。
5 B& Y: c  x2 D5 m- p0 J.
& i) U# C( H% T  s. ^+ W; {上述每个方案,接收部分每台成本在二到三千元。发射部分,每台在一至二百元左右。# E* U" w9 S! @
.* \0 j3 i5 v4 O: B
syw   080503---04.11
GMT+8, 2025-2-26 23:04 , Processed in 0.050868 second(s), 14 queries , Gzip On.
