楼主: lyx1012
如何在车床上加工钨钢,应该选用什么刀具?
 楼主| 发表于 2008-4-30 02:12:28 | 显示全部楼层
你是不是搞错了,YW1的硬度才75度?应该是90度左右才对呀,YG YW类的硬度大多是这个数.
 楼主| 发表于 2008-4-30 02:17:53 | 显示全部楼层
钨钢要热处理和氮化之后才能达到比较高的硬度的,没经过处理的硬度是很低的,真的和45号钢差不多,处理后的硬度一般在63~~65之间,
发表于 2008-4-30 02:45:30 | 显示全部楼层
说起测量硬质合金的硬度,也只有我这么傻才会拿HRC的硬度计去测量的,如果你拿HRC的硬度计去测量一般刀具用的硬质合金硬度,一般会得到读数为7x左右的硬度,其实我的测量目的不是需要一个准确的硬度数值,只是想“相对地”比较一下刀具的硬度那个高一点那个低一点,用HRC测量硬质合金是完全没意义的,但用来对比一下谁硬是没问题的 还有HRC的有效测量范围国家标准是HRC 20~70,没有“HRC90”的测试数据的,骗你的 - w+ h3 P/ B1 b' B
. a7 v" ^: |- F. M/ E# C1 y8 ], x  f5 Y9 p; [
    测试硬度最准确的是维氏硬度,无论从很软的东西到金刚石,都可以测量,HRC、HRB、HRA的测量范围都是在一定的小范围内的' V- ?2 r( o7 Q/ l% y% W5 b
原帖由 lyx1012 于 2008-4-30 02:12 发表
$ k- Y4 M/ L# f% V& q你是不是搞错了,YW1的硬度才75度?应该是90度左右才对呀,YG YW类的硬度大多是这个数.
, l# a) f/ ]3 r: u[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-4-30 03:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 21:29:49 | 显示全部楼层
请教
我想请教一下,能不能用涂层类的刀.有那种涂层刀不和钨钢起亲和作用,还能够有较高的耐冲击的刀具就一定有比较高经济性和效率.
发表于 2008-5-4 19:42:58 | 显示全部楼层
你到商店问一问726这种刀头Y类的.全名我忘了.试一试吧
发表于 2008-5-5 02:25:48 | 显示全部楼层
当然可以使用涂层类刀具了,不过涂层的合金车刀就是可转位的数控刀具了,如果你那天改用了数控刀具之后,你会发现涂不涂层加工你的材料都非常之容易,不过合金的刀片好象我没见过有没有涂层的,
- H, \! e, {! n# p8 e; V5 z% N8 G& U  A; r4 L7 a
原帖由 lyx1012 于 2008-4-30 21:29 发表 ' z) u( n( X) M* Z9 y
发表于 2008-5-10 22:39:45 | 显示全部楼层
能不能在刀具角度上想办法,主要是增加前角
发表于 2008-6-15 20:05:36 | 显示全部楼层
YW1
YW1刀片有多少种型号的
发表于 2008-6-15 23:44:58 | 显示全部楼层
YW2曾经用过,还可以,钨钢本来就难车削。
发表于 2008-6-16 16:42:47 | 显示全部楼层
多大的孔呢?6 Q3 ]8 A, I& B1 w0 D4 M
大孔和小孔,能选择的刀具材质种类也不一样的哦。
GMT+8, 2024-11-28 07:50 , Processed in 0.055440 second(s), 16 queries , Gzip On.
