楼主: yflcgj
国产的63YCY,泵噪音---请教
发表于 2008-5-4 11:49:00 | 显示全部楼层
管子通径多大
发表于 2008-5-4 12:59:41 | 显示全部楼层
电机转速是1760的,泵的额定转速是1450的与额定多出310转,如果电流比平时低说明有气蚀现象,电流比平时高则可排除气蚀现象.建议更换与泵相匹配(功率\转速)的电机.
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:58:06 | 显示全部楼层
和位
# U) W( Z4 D; M. O5 {! g    都是新的,REXROTH的泵坏了才用国产63YCY临时安装先用上的,我自己也认为可能是 * m; c5 O; I+ c& Y
    转速的问题
发表于 2008-5-6 18:18:27 | 显示全部楼层
感觉泵的内泄比较大,可能超速引起吸油不足。另外国产泵上配流盘三角槽加工很不规范,有可能加工角度偏小,此时噪音也比较大
发表于 2008-5-7 15:18:43 | 显示全部楼层
我感觉是匹配不好造成的吸空现象。因为在系统所需流量大才有噪音,这里无法听到声音,想来是泵吸空时产生的声音。
GMT+8, 2025-2-20 07:11 , Processed in 0.062253 second(s), 12 queries , Gzip On.
