查看: 6185|回复: 14
国产的63YCY,泵噪音---请教
发表于 2008-4-29 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产的63YCY的先顶上,但发现在把流量调到>6时泵就会发出噪音,是什么原因呢,是吸油跟不上,还是电机的转速过快了,电机转速是1760的,泵的额定转速是1450的,这样对泵会有影响吗?2 v% e% k$ u' O" @3 V4 t; K% V
- ^, ^2 T6 C$ J
9 b4 V; e% Q- u1 s! e# i请高手赐教
发表于 2008-4-30 09:23:44 | 显示全部楼层
是用变频电机吗?速度超过泵的额定转速,吸油口产生气蚀,另外机械摩擦也会增大,不利于泵的正常运行。
发表于 2008-4-30 14:35:38 | 显示全部楼层
泵的内漏大,泵与电机联接是否同心,泵的额定转速合电机转速有偏差应该没问题
发表于 2008-4-30 17:14:17 | 显示全部楼层
63YCY是压力补偿泵,在低压时大排量,高压时小排量,当流量为~6l/min时,应该是在高压情况下工作,而这时小流量不存在吸油不足问题,可能是液压系统在高压情况下漏气而发生噪音吧,
# [6 Y) K; y: |% F1 j' G1 R' b+ U7 s: c/ U, y1 l, \( X
[ 本帖最后由 风之逸 于 2008-4-30 17:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 22:24:53 | 显示全部楼层
2楼不是变频电机
1 q4 H) |" q8 C+ Z3 E   f& |) v* F  X  d& S: \  k
/ y- e# m2 R# I- y  J9 Q4楼,我装了一个溢流阀,只要流量《=6时都很平稳,声音也很好设备也能很正常的工作,只要调大流量压力10MPagi不变时,声音就开始大起来且泵也开始发热
发表于 2008-4-30 22:39:51 | 显示全部楼层
从现在上看,我感觉泵有吸空现象产生,你是否检查了泵前面的过滤器等?
 楼主| 发表于 2008-5-1 17:39:23 | 显示全部楼层
全新的,该拔除的都解决了,就是这个声音在流量大于6时不是很正常泵也一下子就很热起来
发表于 2008-5-2 16:45:15 | 显示全部楼层
油泵的 出油管细了。就是这样
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:36:55 | 显示全部楼层
应该不会的,是按泵的出口配的管小不到哪里去
发表于 2008-5-4 08:34:04 | 显示全部楼层
那是溢流阀的阀芯卡住了.应该换个溢流阀试一下.原来我也遇见过.后来换了溢流阀就好 了.
GMT+8, 2025-2-20 07:04 , Processed in 0.060254 second(s), 15 queries , Gzip On.
