查看: 2195|回复: 3
液压图纸上只标压力油的压力值,没有标明回油的压力值
发表于 2008-4-28 22:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:& p/ z9 v) w) O! U# O6 |! k7 c
! p9 U# I! e  x+ \* q" C
液压图纸上只表明压力油的压力值,而没有标明回油的压力值?压力油的压力为80bar,那末回油的压力为多少?
发表于 2008-4-28 22:47:08 | 显示全部楼层
液压系统的回油压力值根据系统设计、系统的工况以及测量点位置等的不同而不同。液压系统最终的回油压力(回到邮箱的压力)都较低(与系统压力相比),一般仅为零点几兆帕。
发表于 2008-4-30 13:03:41 | 显示全部楼层
一般设计中,回油背压控制在10bar以内。
发表于 2008-5-13 10:27:43 | 显示全部楼层
回油压力是由回油路上的背压阀以及管道的背压组成的,可以查阅相关样本资料得出
GMT+8, 2024-11-30 14:04 , Processed in 0.049719 second(s), 15 queries , Gzip On.
