top-down设计方法& d, q1 o+ o ~# g% o. @6 P
中文名称就是至顶向下设计方法
6 o" [3 V9 m6 H9 ^+ ]! \& W, q1 G) ^/ u一般在电子行业用的较多。& t# W+ v* c- n' M$ s, x, a
主要思路如下:
+ S$ L& j4 d1 a% f首先:建立一个新的asm文件
6 l( z7 i& Z, N! U7 {然后在asm里面第一需要建立的是整个asm的基准,后续不断的插入空的prt文件,9 d+ W( N8 C# j: t% x9 c9 Q
把需要的prt空文件建完以后,根据顶层的基准创建第一个prt的feature,完善第一个prt以后, c( i( z( D5 ], b
后面的零件可以根据第一个prt,也可以根据顶层的基准来完成feature的创建。以此类推,直到完成整个asm的建立。
3 ~3 W, s) ^- g现在我们来看看整个过程:/ s$ J( ~# q9 V- V9 o& }! o2 u
第一,创建过程中没有装配行为,完全在asm的建立环境下完成;
1 K- b8 a" C" g- r. C% I: ?第二,创建过程遵循以下路线,asm---prt---feature;
% }9 y7 r6 p/ B% c5 `7 B$ [2 x第三,创建过程中各prt之间是相互关联的,比方轴的直径需要更改,那轴套的尺寸会随之变更;
0 E9 Y3 o1 N" e ~* i" w) x3 C& z第四,创建完成以后如需重新修改,则需考虑零件之间的父子关系,否则很容易重定义失败甚至报错,这个时候需要重新定义子零件或者子特征的参考;1 _5 \1 l/ Z1 y; ~* k+ t7 M% D
以上是本人的一点小小总结,欢迎拍砖 谢绝自带口水
9 b( B/ Q+ h! {) H# d不过貌似proe大有被solidwork取代之势啊:lol 饭碗越来越难保了 ) M! |4 w& N# g: Y; C7 ?6 B
& u3 N# M' d" R# ^[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-7-30 22:37 编辑 ] |
