楼主: 深南大道
PROE学习的一点心得
发表于 2008-6-5 20:11:00 | 显示全部楼层
支持这样的
发表于 2008-6-21 16:33:42 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-5-2 18:46 发表 / y: v* u) r9 d9 L4 p
前文提到,最初学习PROE是因为快要毕业了,为了找工作能有点优势才学的,所以说并非意愿,而且我也不是那种特别爱学习爱专研的人
& K' u: o: Y9 O0 x# s+ T8 ^& Q       至于从2001转向wildfire,也是逼不得已的,到外面应聘时都普及wildfire了,总 ...
$ z* B: C4 }! q! f
) ~8 C0 _4 U; u8 K6 ?关于PROE,在单位收获最大的一个就是掌握了TOP-DOWN设计方法. }, r% h7 k1 f% N4 Z
& b' {$ ?# P# @2 |4 Z深南有“TOP-DOWN” 教程吗?
 楼主| 发表于 2008-6-21 21:39:40 | 显示全部楼层
回复 12# 我是害虫 的帖子
教程没有,都是口授相传的
% P- `% I6 Q% K对于我呆的行业难度不大/ H- `; h% |# G0 E8 R
其实只要把各个零件的相互位置关系搞定: Y8 q; `* Z+ r$ ?% T2 ]; }
TOP-DOWN设计方法很简单的$ U- v3 J$ Y4 c
请问你就职于哪个行业?如果是同行我就录一个视频给你~~~~
发表于 2008-6-23 17:08:21 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-6-21 21:39 发表
  ^% @2 p1 I6 u3 A7 V% o教程没有,都是口授相传的
/ O9 p2 e" A+ j) Z4 y对于我呆的行业难度不大
4 c- b3 A4 `2 ]7 i* V% H- o其实只要把各个零件的相互位置关系搞定; c; i; l& a  I3 U9 x6 U3 i
TOP-DOWN设计方法很简单的. m: b4 ~- p4 ?+ @( s# H
/ b: y# m% D- y& V
6 ^( g% a4 l0 i8 S谢谢先
9 i! U6 E5 o1 ]' n/ v  S$ U: H
6 ?& q* A$ X/ t' l8 P& J# J不是同行拉# i# Q. b0 Y7 w; x( T# @- X% H
0 d0 Z3 n) |/ W2 c关于TOP-DOWN我有点点了解 电子产品应用的比较多,先建立产品外形,内部结构设计--这个时候就可以分给好几个个人一起做,修改起来也是方便的很
3 v( _+ `1 d* Q4 p
4 Z: o' [' `( @* x* Z6 G" b' W我的方法是 1.建立PART零件jz,绘制基准线(我所需要的重要的线:机器外形,轴,装配定位等),2.建立组件,将jz 装配进去,然后建立各个子组件和零件
8 ]) A$ T; Q" @. f8 X. _7 F4 ^. ]将需要的基准线---共享---复制零件(jz),有时候感觉挺方便的有时候感觉挺累人的(零件多的时候就……),可能是“父子”关系上把握的不好,还有参数关系用的不熟练。6 @; Y' X' T$ b& j
7 \6 [5 u. [$ q8 I8 b举个例子,我要出一份 输送机的图(轻型的), 零件有二个滚筒,一个传动轴,皮带,二个侧板 1个中间连接板 还有支脚,为了方便修改输送机的长度 宽度, J! @/ @" {8 @$ P( b
; S" g+ _5 E4 F% m高度,该如何呢? 应该属于参数化设计哦(没有人一起商量郁闷的很)
; y7 y( E1 C& i# F4 S+ }+ o& P
  d; U. b/ n" k: k方便的话,就麻烦深南传个视频,学习学习看看哪些可以借鉴的。
3 W) z! g  V7 {) j5 ?kekectx@yaoo.com.cn
也传下呗,谢谢LIUJIANLINKANGTAI@163.COM  发表于 2014-11-11 09:54
 楼主| 发表于 2008-6-23 19:20:50 | 显示全部楼层
貌似你的装配图用骨架来宣告装配关系来做比较合适
& [% [5 H2 z& s2 z如果需要修改装配关系,只要修改骨架的参数就OK了,如果需要修改零件的参数也是直接修改就行,不会干涉的# _% T& n6 I8 H4 D" w! C
我所说的top-down方法和你的需求还是有很大出入的,我的top-down主要运用于电子行业
% G, e6 e, h" H4 l各零件之间都是相互关联的,而且不存在相对运动关系
/ O* K3 C2 l/ J/ q3 l" \我这里有骨架的视频,但是有100多M哦. @( W" b& N. I8 @1 d+ n  u
邮箱肯定是传不了的,如果手边有相关的书籍可以翻翻
发表于 2008-6-24 07:34:31 | 显示全部楼层
用QQ邮箱发送 可以发送1G的附件4 z9 G$ H7 v7 P7 Q" @
我的472752190@qq.com
发表于 2008-8-11 15:43:33 | 显示全部楼层
看了有收获,谢谢楼主,
发表于 2008-8-11 15:45:18 | 显示全部楼层
但是还有个问题要问下楼主,如果我单位不用,但我学的是PRO/E,理论联系不了实践,怎么办呢>?能不能给个好的建议!
发表于 2008-8-11 16:11:52 | 显示全部楼层
proe学会不难,可要学精太难了,搞了2年,有时想想好难
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:10:19 | 显示全部楼层
那你学proe的目的是什么?这个很重要,如果仅仅是自己的兴趣爱好,那就无所谓了
' s/ Z# C( n. e2 u2 S如果是工作所需,必须掌握相关的操作,否则工作效率会很低。! O- p5 r# o8 x' W5 G
原帖由 我还有一天 于 2008-8-11 15:45 发表 8 }' z) j% l5 d  g& b0 N4 O
GMT+8, 2025-4-6 17:42 , Processed in 0.070388 second(s), 13 queries , Gzip On.
