查看: 76557|回复: 131
PROE学习的一点心得
发表于 2008-4-28 19:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人从05年开始接触PROE,那个时候在学校的培训班学2001版本的,虽然那个时候已经出了wildfire版本,直到去年中出去面试时才意识到wildfire的重要性,于是有了2001wildfire的过渡。
- q) z* M3 {- n+ D$ Y( m9 G
          PROE软件内容丰富,最初学习时,老师只讲授了sketchpartassemblydrawing,其他模块没提。其中,零件模块花的时间最多,讲授的内容也是最多的,因为那是基础的基础。千变万化都离不开零件模块。
5 o& f$ _8 d% Q& U2 D% x
决定学习PROE是带有一定盲目性的,因为快要毕业了,能够掌握一项画图工具,也就具有一种优势了,不曾想,正是由于PROE改变了我的工作类型,事后听挑我的课长说,就是因为看到简历上写了掌握PROE才把我挑到那个部门的,事实证明,他们挑对人了,我师傅花了较少时间就把关于工作方面的画图方法教会我了~~~~闲话少叙,请听下文:
0 |) W, R$ N8 p8 L5 i! f# W
        PROEsketch模块和AUTOCAD类似,不同的是PROE里面画图更方便快捷,由于是尺寸驱动图形,所以我们只要大概的画个草图,后期再修改尺寸就能达到要求。在PROE中,不会有单纯的sketch(草图)存在的,都是为了构建part(零件)才需先绘制草图。即2D决定3D
# N) M4 A1 Y7 N
        Part模块,可以说是PROE的灵魂,有了part,可以组装,可以出图,可以由此建立模具。零件模块又分基础建模和高级曲面建模,根据不同行业需求,可以选择性的学习,比如我所在的行业,只要会拉伸剪切之类的简单命令就OK了,类似变截面扫描生成根本挨不上边;而航空就需要曲面造型了,那样就相对要复杂一点,但是,只要掌握了方法,再复杂的零件也是由人的思维决定了。只要你想得到就一定能画得出来。PROE博大精深,估计没有谁能精通其所有绘图技巧。
: L7 l; N7 h# J
        Assembly模块,这个对于机械行业来说,是再熟悉不过的了。模具需要组装,齿轮箱需要组装,如何精确定位,是该模块的组要任务。其实,只要掌握了组装的基本方法,即mateoffsetinsert命令,绝大部分的装配都是能顺利完成的。需要特别说明的一点是,某些特定的建模方式需要在assembly里面进行,例如TOP-DOWN设计方法。因为它就是以总装为终极目标进行零件设计的。这样可以省去装配的过程,同时也便于修改。
5 S* x2 R+ @# \% p
        Drawing模块,该模块依附于part或者assembly模块,数据完全从前面两个模块获得。由于现在已经开始运用CAM了,模具设计或者机械加工已经不完全依靠工程图了,但是,作为检验的依据和标准,工程图还是有其存在的意义。相比前面两个模块,drawing模块的操作要简单的多,除了三视图,就是尺寸标注和各种附加图的表示了。如detailsection等。该模块需要掌握的技巧不多,只要能把图纸标示清楚明白就OK,标图方法也要比AUTOCAD略微简单。
  v7 @6 j. [. v+ \) m9 |8 J
   掌握以上四个模块,可以说PROE入门了,至于提高,那就根据具体工作来学习。再来说说PROE版本问题,目前主流应该就是2001wildfire吧,wildfire又从2.0升级到4.0,界面都是一样,只不过优化或添加了一些东西而已,相应的对电脑的要求也提高了。2001的界面就很简单,意向管理器加下拉菜单,操作起来稍微繁琐一点,不过很好用;而wildfire变成窗口化的操作了,感觉像是从DOS进入WINDOWS一样~~~也很方便,特别是重定义时。
' E9 O, [/ d2 ^+ F4 A3 N
   关于中英文版本的问题,这个好像谈的不多,我的观点是:在官方还没出汉化版的情况下,最后使用原版的,这样可以避免非官方汉化版本出错导致不稳定的情况发生。学习软件的同时还能掌握一些单词,一举两得,何乐而不为呢~~~~
2 V7 m# c, P' {6 I( T$ C3 R
最后,再来说说学习PROE的准备工作,首先要有一台电脑,光看书不实际操作那就永远都学不会,而且那台电脑配置相对来说还要强劲一点,起码也要配个128M的独立显卡吧~~~其次就是要会安装PROE软件,很多朋友用的很熟,可是遇到特殊情况需重装就傻眼了,所以说装软件是基本功。第三就是学会配置PROEWINDOWS里面有个msconfig命令,同理:PROE里面也有个config.pro文件,这个文件对将要建立的模型起着决定性的作用,比如单位没设定好,那就不能保证到底是英制还是公制,所以进入建模以前必须先配置好,毕竟这个软件是老美发明的,默认情况下当然是英制了~~~
4 n7 @2 }" s( G8 k% t" p3 Q
  综上所述,PROE只是一种工具,一种让你的抽象思维具象的工具,重要的自己的思想,表现方法却有多种!
5 S$ F/ u% g' I% e/ g: h- b3 v5 @/ K, z; F! M6 O* I3 z
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-4-28 19:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
柠檬小子 + 10
发表于 2008-4-29 22:55:17 | 显示全部楼层
请教,我要是想把英制改成公制的话,改这么办呢?谢谢!
更改其其环境,改成英寸磅  发表于 2017-7-11 09:31
发表于 2008-4-30 09:54:20 | 显示全部楼层
恩!!是这样的,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:23:18 | 显示全部楼层
原帖由 c258199581 于 2008-4-29 22:55 发表 8 J6 O* }0 |* D) v
/ J( B5 k" I4 G  `7 z4 L如果是已经画好的图
. h# C9 P2 _& X! {$ e/ c" M那就在EDIT---SETUP--UNITS里面进行更改
0 d4 p. F" v2 T6 f7 D更改单位时有两个选项2 s5 V( n/ _# U* G0 g2 x1 A& @
保持形状或保持保持数值6 `  v6 `# Z( ~+ A; D& o' h6 Q0 R
如果选第一个,那从英制到公制的话尺寸数值有一个25.4的关系
& b0 ?# @0 f* o* B* O1 H- [$ X4 r如果选第二个,那零件的外形将会变大25.4倍,但是数值不变,所以选第二个比较好,利于出2D图& k) n( U2 u. b( V6 P$ q0 W
如果一开始就要设定好单位的话
) L+ Y2 i& J6 D' v; ~就到tools---options,里面就是proe的配置文件了4 Z1 w4 c9 d( F& t5 L
搜索unit或者length,degree,mass等表示单位的名词
3 h! i" g2 I+ a* s1 e7 p进行更改就OK了,然后再保存为config。pro文件。- R; D, a6 N; {" v7 W, N5 p* F
成功的话以后每次运行PROE都会自动加载这个文件,就不用重复设置了
 楼主| 发表于 2008-5-2 18:46:47 | 显示全部楼层
PROE学习的动力
前文提到,最初学习PROE是因为快要毕业了,为了找工作能有点优势才学的,所以说并非意愿,而且我也不是那种特别爱学习爱专研的人
7 s/ C; ]# V% @4 F       至于从2001转向wildfire,也是逼不得已的,到外面应聘时都普及wildfire了,总不能不跟上时代吧。所以说呢,以上的两个因素决定了我学习PROE.但是,PROE包含的内容太广泛了,而在学校学的其实很窄,零件模块花的时间最多,基本上每个命令都介绍了,可真正记住的很少,除了拉升剪切比较熟悉外,勒板,拔模这些基本的命令都忘记了,而且后来基本上都没有用到这些命令。但是对于整个零件模块却有了一个全面的认识,如果以后有需要的话,大概钻研一两天也能上手的~~~软件这个东西毕竟没有理论的东西难。; q; K7 z1 J6 K& {
        到单位以后,接触的都是一些全新的东西,和我设想的完全不一样。还好有点基础,画图上手还是很快的,但是要出工程图,这个可就比较困难,当初学习的时候根本没这回事,反正那个时候也不需要加工,公差之类的根本不需要考虑。经过师傅的口传心授以及我的随时提问,工程图很快就搞定了,所以说,学这个东西还是在工作中进步最快。由于公司已经配置好了标准的图框,其他的基本设置也是现成的,因此出图的时候直接调用图框就好了,以致到现在我都还没配置过工程图,如果按照国标来配置的话,则需要重新制作。当然,这些基础的工作还是需要人来做的,但不是每个人都要掌握,如果公司已经有了现成的图框,直接调用就OK了,无论是PROE还是CAD的都行。除非你是标准的制定者,那就需要多花点时间,把这项工作做好,否则后来人都得跟着错。举个很简单的例子:如果最开始把标准档的单位配置成英制,那以后画的所以图都是英制,等事后再来补救可麻烦了。
4 e" s. X2 k, z0 m: F7 T" Y        关于PROE,在单位收获最大的一个就是掌握了TOP-DOWN设计方法。这是我所在行业必须使用的设计方法,对于装配件(特别是复杂装配件)的设计很有用,能够充分的发挥PROE基于参数化设计的优点。用“牵一发而动全身”来形容毫不为过。TOP-DOWN设计方法的大致过程如下:首先建立总装配,然后建立基准或者骨架,然后建立子装配或者零件,最后根据零件与基准或骨架的相互关系建立特征,以充实整个装配。整个设计过程都是在总装配的模式下进行的。与一般的装配有以下优点:1 全局把握,对每个零件都能及时查看和修改,而且修改后相关的零件也会随之而变;2 省去装配的过程,因为零件设计之初就是根据各个零件的相互关系建立的。当然,并不是没有缺点的,如上所述,零件之间的父子关系必须充分掌握,否则重定义时很容易出错,解决报错问题就会很棘手~~~~) Y; ^5 H5 {2 X, p! d1 L0 ~
        而wildfire相对于2001来说,更加花俏,这是第一印象,到后来熟练以后才发现,wildfire的进步远胜于xp相对于98系统~~~感觉改变最大的是工程图模块。插入投影图变得极其简单,修改尺寸属性也只要双击即可~~~确实是一大飞跃~~~~但是,最开始的时候我却为此郁闷了很久,身边没有一个会的,有一个同学知道用,可是白天上班不能上网,也只能晚上qq问,而且都是一些很简单的问题,比如移动,放大之类的操作该如何进行。进入零件设计的界面还是在面试的时候别人教我的~~~现在想想,当时花点钱买本书,说不定上手的更快。为了彻底掌握wildfire,我决定后面的案子都用wildfire来设计,出现解决不了的问题就问我师傅(那个时候他已经闪到其他公司,刚好培训了这个),这样进步就快了。慢慢的,我也能自由的在2001和wildfire之间游弋了~~~那个心情还是很爽的,后来慢慢的大家也开始装wildfire练习了,毕竟不可能在那呆一辈子。4 W* S9 e+ M5 V* O* T- F2 \5 a
        所以,我得出这么个结论:学习的动力不是来自于内心的需求,完全是来自外部的压力!至少我是这样的~~~
8 Y7 G* D" K7 q" }  {- Y        仅以此文献给曾经帮助过我的师傅,课长和同事~~~~
; R8 a, P$ M- F  y: V6 a3 |& h6 \' }4 \9 y& F$ N, I9 I
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-2 18:50 编辑 ]
发表于 2008-5-17 17:34:51 | 显示全部楼层
回复 1# 深南大道 的帖子
楼主,我是初学PROE的,请问proe里面的config.pro文件在哪?
3 J: d* @# Y: K% K7 M
) S% @( Y* l/ A" \" {7 C[ 本帖最后由 天野 于 2008-5-17 17:36 编辑 ]
发表于 2008-5-18 08:48:48 | 显示全部楼层
楼主介绍的内容很好,有助于学习PROE。
 楼主| 发表于 2008-5-18 11:13:36 | 显示全部楼层
回复 6# 天野 的帖子
打开PROE,找到tool命令, N  Y1 E* b( x& J9 g
下拉菜单中有个option, a4 d4 k2 r$ T& f+ E! G) R+ Q
点击即可查看配置文件,当修改以后3 z. a+ N* M. {3 i) ?6 Q! w
可以将修改后的文件另存为config.pro文件
发表于 2008-5-19 15:34:12 | 显示全部楼层
" t) `! ]$ S" t7 R# w& H2 }+ x以后多多分享
发表于 2008-6-5 19:52:57 | 显示全部楼层
不错,很好的经验,和我当初学proe的时候差不多,有同感 !
貌似很不错  发表于 2011-1-22 11:02
GMT+8, 2025-4-12 08:15 , Processed in 0.061231 second(s), 16 queries , Gzip On.
