楼主: yetamright
请指教,这两种发动机是否可以替换?急!!!
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:55:50 | 显示全部楼层
Re: 请指教,这两种发动机是否可以替换?急!!!
谢谢诸位高手的回复,在下感激莫名,只怨自己当时上学时没有学好物理,才上大学念了个德语专业,现在技术一点都不懂.这两天重感冒,没有上论坛,对不住大家.
4 _1 w2 E: D' X/ p1 e
这个项目是用天然气机换旧的柴油机的,也就是改造二手车,变速箱的问题确实是一个很大的问题,现在不知道变速箱是否可以用,实在不行,直接把变速箱换了也就行了.
2 A E8 o j' K- q2 n: _/ o
1 N$ k7 R+ ]5 I' X8 s* i/ j7 t6 P
还有一个问题,有两种型号的天然气机,请诸位看一下,哪个更接近于原来的柴油机?我的MSN是yetamright@hotmail.com,欢迎大家赐教.
1 q+ L& Y) l. G
+ F4 g0 Y7 o0 k" q# V/ _
原柴油机
c& ], c2 R2 N+ q" P
排气量(cm3):3700 cc.
$ `) t& E# C Z
压缩比:18.11
8 W8 ^7 i9 c* C$ k+ y5 E2 I/ Z
最大马力(hp/rpm)98/3400
) V/ R+ K' T. U4 Y4 \: e5 z
最大扭矩(N.m/rpm):240/1800
{' A/ T" j: P* T
4 i$ N" G/ F1 J' a+ C
备选天然气机
0 l. U# }) ^3 w) Z, h0 v9 \
                                             天然气机1                     天然气机2
( ~$ t; R! J; y9 Q$ C: S
) z* j0 ?( t1 Z! m
排气量(L):                                3.759                              3856
+ q& c# ]& f' p/ q, R& v7 R
压缩比:                                    10.5:1                               12:1
# g# u" t: R2 \: h* B0 `
额定功率: (kW/r/min): 74(100马力)/2800                        75/3200
, H! a" S! t3 h( l, u# A8 d
最大扭矩 N.m/r/min): 280/1400-1800                            260/1600
' Y; l- z3 f: k1 ^) K
怠速转速                                550+_50                          700+_50
发表于 2006-1-14 10:43:47 | 显示全部楼层
天然气机22 u2 [& q  S) i, P0 `- N
我认为2比较好一点的
5 I0 l7 ^! j# b8 P请大家讨论
% l8 y* x! J* M
发表于 2006-1-14 12:48:28 | 显示全部楼层
Ja, Wir hilfen gern.
( G: `, v2 N8 i0 J
Ich stimme mit daober, aber Mann Muss diesen Anlagen test und genehmigen.
$ T$ W: D6 e% i* T$ L. {
MFG,
 楼主| 发表于 2006-1-15 09:07:40 | 显示全部楼层
Vielen Dank, FreddyMusik, Wo sind Sie? In China oder in Deutschland? Ich bin in Shanghai jetzt. Morgen fahre ich nach Beijing, koennen Sie mich anrufen? order email mich? 13521342293
发表于 2006-1-19 06:09:38 | 显示全部楼层
不好意思* Q9 o% P& r8 c
还是请wolf使用qq吧% e: p3 w9 Q8 D: f7 ?
我用的是公司内网,不便上msn的% B6 x! n2 q) P! a6 d+ q
我的qq:325010630
发表于 2006-6-1 22:50:13 | 显示全部楼层
粗粗浏览了一边,这两种机器带发电机都是可以的.
) }; |8 U; C& E. e
装车不可能!
发表于 2006-7-10 17:33:43 | 显示全部楼层
9楼说的对,除了性能指标外,还要考虑发动机与变速器的配合还有进排气管道,散热器的位置,还有固定脚的位置,反正挺麻烦(本人改过几台-_-!)如果都顺利的话我认为第二款比较合适。
发表于 2006-7-11 10:34:07 | 显示全部楼层
离合器是否也要换一下了
 楼主| 发表于 2006-7-11 15:59:26 | 显示全部楼层
谢谢诸位,我的QQ是594423428,请诸位赐教
 楼主| 发表于 2006-7-17 09:30:03 | 显示全部楼层
请209 速与我联系,wolf06815@yahoo.com
GMT+8, 2025-2-21 19:46 , Processed in 0.057674 second(s), 12 queries , Gzip On.
