查看: 6562|回复: 10
ABS粘接技术中的问题---请教
发表于 2008-4-28 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS材质的部件,粘接缝周长2米左右,压实后粘接面几乎没有缝隙。现在选用溶剂型ABS胶水(丙酮+乙酸乙酯,甲苯+二氯甲烷等),在喷漆后烤漆过程中,温度60摄氏度时,粘接缝中的胶水软化、生成汽泡,破坏了漆面。, X$ K0 f6 J9 j  M/ |  a+ Z
请教高手。
发表于 2008-4-29 11:58:08 | 显示全部楼层
直接用丙酮和ABS颗粒溶解,作粘接剂即可。
发表于 2008-4-29 12:17:46 | 显示全部楼层
你的胶水用的不好
 楼主| 发表于 2008-5-2 08:27:30 | 显示全部楼层
丙酮+ABS 我也试过。还是不行,主要原因是接缝太薄,在两个粘接面夹缝生成的类似薄膜似的ABS胶水面层,加热后,薄膜软化,汽泡鼓出。
2 Z0 g" J7 u' j' v# o+ w- j8 G胶水的话,ABS溶剂胶大概都是这种性质。4 R( A' ~; Y& F; ?8 P- i/ t
三楼弟兄,你说什么胶水比较好。
发表于 2008-5-2 09:17:18 | 显示全部楼层
资料3 ~  H1 r  H1 s; s7 \
ABS的粘接方法有;
0 C2 f6 a" K; w( W6 ?4 I" e1、溶剂粘接.对于同种ABS的粘接,常用溶剂有甲乙酮、甲基异丁基甲酮、四氢呋喃等,还可在溶剂中加入体积分数为10-15%的ABS树脂.这些溶剂一般不会使ABS产生裂纹.粘接强度在几小时就能产生,但溶剂影响的消失在室温下需要几天时间.由于溶剂对塑料表面有快速软化作用,故施加的压力和溶剂量都不宜过大.
% v% w- ^( i* r2 j+ {, [2、合成胶粘剂粘接.可用改性环氧树脂、聚氨脂等胶粘剂.ABS其他的粘接方法可参考聚苯乙烯的粘接
 楼主| 发表于 2008-5-2 10:19:43 | 显示全部楼层
谢过三脚兄,合成胶太贵,我还是用溶剂再试试。
发表于 2008-5-2 13:12:01 | 显示全部楼层
一般胶粘剂的使用温度最高不超过200度,在此温度之上,胶粘剂不是软化就是分解,丧失使用价值.
  R) E, c+ k4 z0 R( E# O- y8 r- D/ W0 Q
, N, x) P+ u2 r/ o& n在喷漆后烤漆过程中,温度60摄氏度时,粘接缝中的胶水软化、生成汽泡,破坏了漆面。??
$ b; V8 j  W7 d* W60摄氏度?软化?汽泡?
3 y$ B* \7 ~9 C! h2 E$ C0 O是否为了赶进度,粘接后自然干燥时间被压缩了???1 e" V+ R' W- d2 X; [" K4 G) A
喷漆后油漆与胶粘剂发生化学反应?喷漆与烤漆之间过程的时间间隔?(推测)* Q4 q( q( Q$ X1 K2 ?8 L7 o* d$ P! F
1 I/ \- p) x# [6 n
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-5-2 13:18 编辑 ]
发表于 2008-8-5 16:17:23 | 显示全部楼层
如果可以的话建议直接采超声波焊接,效果应该会好得多吧。
发表于 2008-8-5 16:33:28 | 显示全部楼层
只要是溶剂型的,加热时肯定会有气泡,能不能采用焊接的方式呢?
发表于 2008-8-6 10:01:29 | 显示全部楼层
如果一定要用原来的粘结剂粘接,建议先在60°C预热一段时间后,再进行喷漆,烤漆,就没有问题了。
GMT+8, 2024-11-26 22:26 , Processed in 0.051255 second(s), 15 queries , Gzip On.
