查看: 5918|回复: 9
[mastercam] 这个零件怎么编程?---如图,五轴加工高手指点
发表于 2008-4-28 15:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看看这个零件怎么编程!!!跪求!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:36:42 | 显示全部楼层
解决方法
现已找到解决方案:法那科0i系统就有一个功能,圆柱插补功能,G7.1 属于选配的, 马扎克机床也有此功能,手动编程很方便 已经做出成品
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:50:35 | 显示全部楼层
解决方法
发表于 2008-4-30 13:48:25 | 显示全部楼层
五轴加工,你说的基本是3轴,对复杂侧壁无法精确加工
+ `& B2 D. n# \( T: F
0 T: W& G& d6 O$ U( [6 a书真的这个5轴一般人不会说的.这个叫有点技术的了哦
, a) j/ r1 G! U其他的 基本不叫技术了啊.所以你去培训好了" X" j' G* h! _( o4 M; V
还必须是正规的MC培训公司.其他的不要去浪费钱
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:57:46 | 显示全部楼层
这个零件不用五轴加工的,一般有第四轴就可以了,但是必需有特殊的选项功能.
( |" y4 U; V; z: l$ V6 X/ M我用MASTERCAM X MR2 做的刀路太乱了,里面的选择不大好选,/ t; c4 O  U0 u" ^! }) K2 g) J
希望大家讨论下,增加技术交流
发表于 2008-6-21 10:58:00 | 显示全部楼层
这是我用MASER CAM V9.1做的,这是一段程序,大家可以研究一下 .
4 O( c  n2 ]* v  MN104T1M6
3 J% D9 F2 {* k! _S3819M3, _7 U4 C' I! \6 u
N106G0G90G54X82.471Y-53.A0.
6 o" `7 x5 k* d  n& g$ uN108G43H1Z88.527
/ F3 {6 d. @1 t& m5 v2 LN110X17.041Z18.2926 v+ X/ b# V. E/ g+ _' J" @
N112G1X10.899Z11.7F763.8
6 i, r; w  z- {/ p- wN114X11.745Z10.85F1527.6/ K% W! y$ u+ \" V4 {: h' S
N116X12.526Z9.94
% V; `+ [6 J9 A4 jN118X13.236Z8.9741 \4 Y1 n% |2 l
N120X13.871Z7.957/ Z1 [9 d1 f; M
N122X14.43Z6.896
* @: E* |% J: J$ nN124X14.907Z5.795, }8 o" C* y1 ~- p' \- _
N126X15.3Z4.663* ?3 D2 Y2 G% P- i; D1 [
N128X15.608Z3.503
/ X9 m% h6 d' E6 H6 P, |N130X15.829Z2.324( F3 F9 O# f8 s0 ~
N132X16.125Y48.003Z-22.51A-156.454F1978.2; @0 Z) ~$ |9 G1 X2 u+ R3 \( J
N134X16.397Y49.637Z-18.474A-161.104F1539.9
( C' Z: ^/ x7 g4 b2 vN136X16.41Y49.875Z-17.248A-162.306F1412.1
! T' n% H& L$ l; uN138X16.384Y50.332Z-14.985A-164.662F1506.1
5 J& J) c8 D( X5 wN140X16.352Y50.636Z-12.682A-167.044F1527.67 j; S" S' p7 l% l9 h2 [
N142X16.317Y50.751Z-10.573A-169.215F1542.4
8 C8 |9 _' I5 Y* kN144X16.281Y50.735Z-8.569A-171.296F1567.4
发表于 2008-10-20 20:17:34 | 显示全部楼层
学习
学习了~~~~
发表于 2009-8-23 14:35:03 | 显示全部楼层
不用跪求吧?可惜看不见!
发表于 2009-8-24 19:50:16 | 显示全部楼层
准备学习MASTER,请问有基础教程吗?
发表于 2009-9-6 16:12:52 | 显示全部楼层
有点深,看不好懂
GMT+8, 2025-2-21 19:45 , Processed in 0.060874 second(s), 16 queries , Gzip On.
