发表于 2009-12-7 14:19:53
显示全部楼层
来自德国的耐磨概念$ I$ ]- P; n% p$ p' K, q4 h
—— XAR系列特殊耐磨结构钢板在矿用自卸车领域的应用8 {- c ]% H! @ ^% [1 E
德国Thyssen Krupp Stahl AG(蒂森克虏伯钢铁公司,以下简称TKS)从二十世纪六十年代中期开始生产的具有高耐磨性能的特殊结构钢板,经淬火或淬火加回火热处理,具有致密的马氏体或马氏体-贝氏体显微结构。生产的钢板厚度最大可达100mm。除传统的XAR 400,XAR 450,XAR 500级别外,TKS还成功地开发了三种新级别——用于中低磨损环境的XAR 300正火钢、更高温度使用的XAR 400W和满足更高磨损要求的超硬级XAR 600。这样,可供选择的钢板硬度覆盖范围可达300~600HB,几乎对任何使用环境均都提供适当的解决方案。所有级别中,最常用的是XAR 400,硬度值为400HB,其使用寿命可达传统结构钢板的5倍左右(如图)。/ A7 X$ Y9 V8 r/ g: `6 \- X1 J2 h
0 W }! @% H- q: T% A2 `6 w& w
9 R6 A0 \5 c9 @- e$ W
对于经淬火或淬火加回火处理的XAR钢,由于钢的最高硬度与其含碳量成正比,为获得所需要的高硬度,在钢中保持一定的碳含量是必不可少的。例如,对名义硬度400HB的钢,须保持0.14%左右的碳,同时通过添加Mo、Ni、B以保证钢板内外性能均衡。另外要注意的是,所有XAR钢中还含有1.5%以下的Cr。各类磨损试验已经表明,这对提升钢材的耐磨性能,尤其是抵抗微酸介质的磨损,十分行之有效。正火轧制特殊耐磨结构钢XAR300具有很好的表面质量,尤其适用于需要进行热成型的用途。. P( r& I9 w( s9 o+ z7 o4 C, c
XAR耐磨钢是高科技材料,它将均匀的高硬度、优异的韧性、较低的合金含量以及出色的加工性能等完美地集于一身,使其成为众多应用领域的理想材料。+ r4 ~3 z+ V% o
' R1 E) t7 |7 j8 V( \$ o
; {% k9 M& K$ L# J, ^2 q! k0 h, W隆英(上海)企业有限公司, g( ?/ J; W& f5 C2 b
(合作伙伴:德国蒂森克虏伯公司)( ?/ R6 L. c! r; p( Q
上海市松江工业区新格路628号 邮编:201612
2 v" ?( D- r6 ?3 I谢忠涛 销售工程师' q% H' h+ `' Q* X" s+ b% \- R( {
电话:86-21-67687171-182
( ~' o6 E0 z C2 e2 z传真:86-21-57681327
$ N7 D! M/ r6 Q7 M手机:13585835600" z6 M( V6 Z* q; D
网页:http://www.ljqysh.com& g% [& C4 W* r
电邮:ztxie@leongjin.com.cn) N( O* k& d! `9 t
" ~* x7 d/ D, ]
26# 目言 |
