楼主: 龙亦龙
测量同心度和装夹有关系吗?每转动一次相差就较大
发表于 2008-5-2 16:53:34 | 显示全部楼层
从工件上找一个基准园,松开工件校正一下园跳动,应该能查出问题
发表于 2008-5-5 11:26:59 | 显示全部楼层
可能是工件被测截面的圆度(或跳动量)不好,用三坐标检测时是用采点的方法,如果转动工件每次采点的位置就不同,所以工件转动前后的检测结果会差异很大。你最好用圆柱度仪进行检测。
发表于 2008-5-29 16:39:54 | 显示全部楼层
測同軸度應當會好一些
发表于 2008-5-29 23:38:54 | 显示全部楼层
我想应该是测量方法的原因吧。如果是三座标测量的话,只要是建立基准正确,顺序一致,那测量结果应该差别不会太大的。如果是用检具检的话,检具基准设计准确的话,测量结果也不会差太多的。
发表于 2008-5-30 16:11:28 | 显示全部楼层
产品圆度很好的话,无论怎样转动,误差都不会大于0.01mm。; h3 w+ n' ]& }$ n
你的产品应该是圆度很差,并且可能直径很大。
0 [/ M" V3 g1 K3 [4 D) o  n9 |建议你测量圆时采点要尽可能的多,比如测量圆采集100个点,这样你测量重复性会好很多。
发表于 2008-5-30 18:59:28 | 显示全部楼层
1.测量时工件装夹变形1 g+ j: s, K; y" S# z) O  N' d
2.CMM基准建立错误
发表于 2008-11-5 19:24:37 | 显示全部楼层
同轴度的测量
请问各位大侠,我用三坐标测量这个工件的同轴度,应该如何建立测量程序?
发表于 2008-11-5 19:31:16 | 显示全部楼层
同轴度的测量
请问各位大侠,我的这个工件用三坐标怎么测量?
发表于 2008-11-27 19:39:35 | 显示全部楼层
直径36的孔和直径102的外圆构造公共轴线为基准,评价102和128两个外径的同轴度。
GMT+8, 2025-4-7 01:54 , Processed in 0.076137 second(s), 14 queries , Gzip On.
