查看: 2916|回复: 2
如何进行工程图配置的设定,并保存?
发表于 2008-4-26 21:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何进行工程图配置的设定,并保存,以备今后直接调用.谢谢。
发表于 2008-4-27 00:40:58 | 显示全部楼层
CAD,PROE,UG,SOLIDWORK???请把问题描述的具体一点
, e0 H* U% [/ ]8 H7 N* R, ]绘图软件这么多?工程图不是专有名词
4 d3 ^1 H& Z# a( `5 ^' `; X4 V如果是PROE的话,打开标准文档里面的format+ h, F/ ?; U4 }7 b# n( d0 T: C* H
对其进行编辑,然后保存$ b* u5 F5 {; m  O  n4 }
以后生成工程图的时候调用存档的标准图框就OK了9 e) G+ y2 V5 S4 X, F8 N6 Y
如果你找不到模板也没关系' C# w# b) B/ y. k) y& k
自己创建一个FORMAT,然后根据国标或者厂里规定来添加标题栏就OK了( m9 o- M) D: p6 F; F! I
同理,保存后下次新建DRAWING图时候直接调用既可口.
发表于 2008-4-27 11:08:39 | 显示全部楼层
如果是指proe的话:
8 C3 t# t" s7 L. M/ A一定要在config.proGB.dtl两个设定档中设定好;而且config.pro要放在启动目录中,这样proe启动后的环境就是设定的环境。
GMT+8, 2025-2-20 07:03 , Processed in 0.059560 second(s), 14 queries , Gzip On.
