查看: 3870|回复: 8
客户只给了一个齿轮,怀疑是英制的直齿---请教
发表于 2008-4-26 10:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,我有个问题请大家帮忙看下。
5 }& n1 D2 P, R  K( ~/ ^0 Q客户就给了一个齿轮,我自己测绘了下,Z=25,齿顶圆D=57,根据m=D/Z+2,M=2.1,然后我按照M=2来推的分度圆直径,查下下手册,# i8 }1 a$ O# e
跨3齿测量的公法线长度应该是15.461,但是实际测量的是16.14,相差很大,怀疑是不是英制的直齿,又不知道怎么转换,只知道M=25.4/P,现在不知道M到底是多少。' p$ Y2 V1 M+ |
" B2 ^% b3 X9 h% I9 c* F* l
请大家帮忙解答,谢谢。
发表于 2008-4-26 11:03:17 | 显示全部楼层
你测一下齿深是不是2M=4.5。如果M=2.1,那么有可能就是12DP的。如果是12DP,测一下是不是4.76齿深。然后再翻一下机械设计手册。
发表于 2008-4-27 16:19:45 | 显示全部楼层
你在测量一下跨四齿的公法线
发表于 2008-4-27 21:00:23 | 显示全部楼层
将测四齿的公法线长度报来。
 楼主| 发表于 2008-4-28 09:11:45 | 显示全部楼层
齿深是4.76(是不是以齿根为基准,从齿根到齿顶的深度?)跨三齿是16.2,跨四齿是22.37 Z9 J' g) R! D$ m1 v
还有我翻了下手册,是不是变位的直齿呢?齿顶圆da=d1+2ha=mz+2(ha*+x1)m,按m=2代入,算的x1=3/43 x3 ^6 J6 }9 s. Y+ g' y$ y+ H: Q
不知道对不对,请大家赐教!谢谢了
发表于 2008-4-28 20:06:06 | 显示全部楼层
建议楼主用公法线千分尺来多量几个数据,平均一下。8 _# B' T; X  r; X& s' B" E4 ]7 P
估计二楼说的是正解,是12Dp的。
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:34:26 | 显示全部楼层
二楼和楼上的还是蛮厉害的!
1 }% V: y$ Y+ O2 h9 Z  f5 h3 y我昨天把齿轮拿到工厂去让有经验的师傅指教,说是英制齿轮 ,但是说是还带变位的
4 [1 i* h1 @: x# R6 v% l好复杂啊,是一对齿轮,但是变位系数我不会算了,他说要啮合后根据中心距查表什么的,没明白
) ~! }! f5 s. i) s& b
# L' k! X. z/ q" \  G4 _最近接的齿轮齿条链轮都是英制的,快疯了,不知道怎么弄啊!; i1 e  m; u; Q: e3 L' y' X
DP6的30×30×2000齿条的齿距,累计齿距不知道是多少,请大家帮帮我吧!
发表于 2008-4-29 20:23:09 | 显示全部楼层
DP6转化公制模数,应该是4.23,齿距P约=1.35。我不搞齿轮一年了,当年一把数显卡尺测遍标准直齿,标准斜齿。变位斜齿,变位直齿,标准锥齿轮。 时间长了,都忘记了
发表于 2008-5-3 21:15:29 | 显示全部楼层
齿距是圆周率乘以模数
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.054935 second(s), 14 queries , Gzip On.
