求助:
$ a' M4 `9 v+ ~0 u2 {8 k目前我公司接到2台吊机的定单+ P \* @4 g1 ?9 }
一个泵站带动三个执行元件
( M( q7 P! |: M2 k$ {, B1.起升,用液压绞车起升9 G; Y( g4 B% U) F4 v
2.变幅,用油缸变幅,即用油缸推动吊机的吊臂上下转动
0 l/ {7 _7 `' n( D% V* q/ x3.回转,驱动回转的液压马达带动机构回转$ Y) I; l- c( B; d% s8 b8 S
目前情况是这样9 [, i" d4 r t C8 i
泵是柱塞泵 80ml/r 的定量泵
7 s6 J: x" M# D' u# K液压马达两个都是高速度马达,一个是63ml/r 一个是80ml/r
. X# I) W' D/ U6 W+ ^9 k9 ~0 N电机转速度1450 功率55KW/ m" Q# V- v. Q6 g! d. H3 I4 r
整个系统使用压力 25MPa
' g& U0 H2 G3 X; P3 C请教问题如下:
# p! c: M# g: Y ^; M1.系统的功率损失如何计算,因为吊机是长时间运转,需要加冷却器的,所以根据损失的功率才推算出需要冷却器的功率
3 R% A0 P& c2 T" P2.此种方案是否可行,而且根据电机的功率55KW,工作压力25MPA来推算,流量应该不是80*1450算出来的数值,这个里面涉及一个问题需要请教的是,定量柱塞泵是不是推出的流量就一定是80*1450呢,如果不是,应该是如何计算的。+ i% D* p( I- I' `, ?
请前辈们多多指教,因为第一次做这种系统,相比较以前做的东西会复杂一点的,而且这个都是比较大的项目,出不得一点差错,请大家多多帮忙 |
