查看: 4149|回复: 10
该零件的加工工艺为:下料,平端面,磨外圆,铣两端,镀锌;
发表于 2008-4-25 19:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该零件的加工工艺为:下料,平端面,磨外圆,铣两端,镀锌;* V# ?! t& l1 e1 l& V
在镀锌后发现中间尺不超差,而两头的就超差了.(电镀前尺寸为图纸的尺寸)3 F$ A( L. m' h
请教各位这是怎么回事? ?) P, u/ x  E( B
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-26 08:26:42 | 显示全部楼层
理论解释不知道,可能是电镀时两端表面张力和中部的不一样的原因吧,以前我们用电刷镀的时候就是这样,你可以电镀后再磨外圆啊,只要把加工余量留合适就行了。
发表于 2008-4-26 19:53:03 | 显示全部楼层
你们外圆电镀前的尺寸是多少啊?
发表于 2008-4-26 19:55:35 | 显示全部楼层
还有你们镀锌厚度为多少?可能是电镀厂的问题
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:25:44 | 显示全部楼层
我们外圆的尺电镀前就是图纸上的尺了,电镀后还要求是图纸的尺寸
发表于 2008-4-27 09:06:06 | 显示全部楼层
电镀层的厚度怎么不考虑啊?
 楼主| 发表于 2008-4-27 12:38:34 | 显示全部楼层
电镀厂方面的说法是:它们可以控制在5чM以内,返修退镀再磨后电镀可以吗?其实我们也知道精加工后热处理这工艺不好,但是工艺是别人定的;
发表于 2008-4-27 17:27:51 | 显示全部楼层
建议改变槽内电极分布,降低2端尖端放电问题,这样会好很多;我电镀塞规导向套时遇到过这种问题;把镀层控制到最薄,这样不容易脱皮,而且尺寸一致性还好
 楼主| 发表于 2008-4-27 17:51:29 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指导!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-1 13:43:35 | 显示全部楼层
怎么这几天没人帮忙呀
GMT+8, 2025-4-5 12:20 , Processed in 0.063382 second(s), 15 queries , Gzip On.
