楼主: deltabobchen
最简单的产品,最复杂的规具
 楼主| 发表于 2006-8-22 11:39:44 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
如果你按ISO(GB)标准设计的话, 你得按它的公式去算, 包括公差去按表选; 如果按ANSI标准的话你可以自己去控制公差(跟你的量具制造成本和产品的加工成本结合)!当然按GB也可以放公差的,这需要经验, 没有一个现成的东西告诉你怎么放!
发表于 2006-8-31 10:45:32 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
图纸中的检具是用来检验那个零件的?零件图需要这样检验吗?
发表于 2006-9-8 09:39:58 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
看的有点迷糊,是检测销子还是销钉孔呀?
- A# j1 Y5 l  ^: f/ y4 z你这个零件不能是一体的吧,是我想简单还是你想复杂了,没有你说的那么费劲呀
发表于 2006-9-8 09:56:38 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
各位大虾,你们的PDF格式的文件我咋打不开
发表于 2006-9-8 10:32:34 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
我也来学习了
发表于 2006-9-17 14:51:50 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
楼主的产品图纸有点疑问,两柱销的尺寸公差过大(0.2),位置要求又较高(0.05),位置检具的设计有困难啊。
发表于 2006-9-19 07:19:22 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
仔细研究过零件图纸,结合我们的检验经验,初步分析如下:9 P9 s6 _6 @/ T; [& ?
1. 该零件部分公差不算严格,如两竖杆直径为φ10±0.2,基本可以是自由公差。这样大的公差范围用标准量规检测有点无可适从;
0 e4 w* l7 {2 n6 p2. 但是两杆的中心距又相对要求得比较严格:40±0.05,这才是检测的一个难点。
6 y4 Q) j. }5 C4 F1 J, V由于可以给一般量具接触的基点(两竖杆)是自由公差,其累计尺寸max=0.4,min0.2,确实有点难度。正如楼上所言,我此图的产品尺寸定义有疑问。
$ Y8 x. r! m4 e! K; q
 楼主| 发表于 2006-9-22 14:28:47 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
谢谢大家的发言, 这种产品是ISO标准中独立原则的应用, 因为它对销的大小没有要求, 只是对位置要求很高,(它和另外一个装配件要求很高的位置);大家可能会看到过有很多阵列孔或销零件就是此类!
; L% Z7 \9 T9 V3 S( l$ ]" E通常是用卡尺来检此类东西的, 但如果很多销的话, 或销比较密的话就比较麻烦!
发表于 2006-9-24 07:58:11 | 显示全部楼层
Re: 最简单的产品,最复杂的规具
用卡尺来检此类东西,效率将很低。
发表于 2007-10-11 16:06:49 | 显示全部楼层
原帖由 deltabobchen 于 2006-9-22 14:28 发表
8 j9 X1 M4 X2 E9 o  z/ S* C谢谢大家的发言, 这种产品是ISO标准中独立原则的应用, 因为它对销的大小没有要求, 只是对位置要求很高,(它和另外一个装配件要求很高的位置);大家可能会看到过有很多阵列孔或销零件就是此类!
! `) f4 w; [* A  s3 D通常是用卡尺来检此类东 ...
/ l( q- s( {2 P9 ?, ?- s, d. h怎么就没有东西了???后面接着谈清楚啊!
GMT+8, 2025-4-17 19:14 , Processed in 0.066932 second(s), 14 queries , Gzip On.
