楼主: 好学
丝锥是否可以修磨?
发表于 2009-11-26 10:02:02 | 显示全部楼层
回楼主的话:可以磨,但一要设备,二要技术。磨得不好还不如不磨。
发表于 2009-11-26 11:20:15 | 显示全部楼层
可以,先把前面一节去掉。
发表于 2009-11-27 10:25:45 | 显示全部楼层
同意6楼的磨法,不过丝锥一般都有倒锥,磨后要注意牙会不会小,刃磨不对称的话牙也会出现大的情况
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5
发表于 2010-1-7 23:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-7 23:41:17 | 显示全部楼层
丝锥修磨后大径不会变小吗?# J  P( F+ W) T( p: s
对丝锥不熟,请指点。
发表于 2010-1-11 09:15:11 | 显示全部楼层
可以 ,就是把前端的崩牙,或磨损部分,切掉,上修磨机重新磨牙型角和轫倾角!只不过丝锥就短了!
发表于 2010-1-15 21:04:01 | 显示全部楼层
直槽的可以磨,螺旋槽的磨了也没法用
发表于 2010-3-28 12:38:23 | 显示全部楼层
要是加工没有精度要求的话,可以磨一下前角导想沟,几个切刃要均匀,这样寿命要长一些,加工的螺纹又好,手工磨的话掌握的磨削量都不是很好,只能用在普通加工,整体磨损太多,可能就不能用了,丝锥在中径还没有完全磨损的情况下才能磨来用,磨丝锥要看丝锥的整体状况来磨,加工精度要求,产品价值,丝锥价值,越大号的丝锥有磨的价值。不管磨哪个角都要磨到均匀一致,这样才符合要求。
发表于 2010-3-28 12:48:12 | 显示全部楼层
涂层的不能;* O) H$ j  r/ a
& |. z7 Y5 p8 K. J非涂层的(材料忘了),如果只是磨损没有断齿,可以刃磨,一般可以磨3次,只要加工合格
发表于 2010-3-28 21:16:39 | 显示全部楼层
20# 23537271 有照片吗?你说的自制丝锥修磨机
GMT+8, 2025-4-29 16:08 , Processed in 0.080321 second(s), 17 queries , Gzip On.
