查看: 3807|回复: 5
这样压槽会不会影响板面平整?
发表于 2008-4-25 10:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用压形机压出来板面会不会变形,另外这样的压型机有没有人能做,大约需要多少费用?1 Y2 P' a, Q2 @4 A$ @4 n
谢谢!
发表于 2008-4-27 13:05:19 | 显示全部楼层
可以采用折弯的方法,1。2的料厚,这样的尺寸折弯应该能做到的
发表于 2008-4-28 20:09:03 | 显示全部楼层
楼上的说的不错/ c, n. [/ ?7 j+ U, p1 X4 ]
折弯可以解决
发表于 2008-4-28 21:38:04 | 显示全部楼层
压形出来,平面应该不会变形的
发表于 2008-5-20 13:45:39 | 显示全部楼层
量少用折弯机,因为非90度最好用数控折弯机;量大就靠模具了,最好是发彩钢专业厂加工
发表于 2008-5-20 22:44:03 | 显示全部楼层
楼上几位说的很有道理,只是从图上来看,20MM这样的刀架很少有吧。更不说10MM的了,这个按我来看只能开模用冲床了,对于板面是不会变形的。
GMT+8, 2025-4-30 04:56 , Processed in 0.070660 second(s), 15 queries , Gzip On.
