刀尖R越大,切削阻力就越大,越容易产生大的热量,在同进给下产生更高的表面光洁度,但型位误差会越大,1 W' @% u+ a1 W @' ?/ t
1 z2 L" Z2 E# ^
. {% O9 K7 A- f9 y9 p$ t 如果你想轻易车出光洁度,建议单边切削余量最少要留1mm到1.5mm,一刀车完.你现在的情况所以没得选择了,单边只有0.3,建议选用一些带修光刃的刀片来加工,如果你想节省刀具费用,那就去找找一些没有破损已经磨损过的刀片,经过使用无修光刃的刀片使用一段时间之后自然会形成"修光刃",用旧刀片车试试.
Z/ p! f9 S$ x: ~2 z8 R6 Z6 [0 h1 v4 v1 S
8 K* a. t2 [) P# N3 @( D% X4 J
修光刃的原理很简单,正常刀具除了正常切削的前角外,只有一个点"刀尖"和工件摩擦,而带有修光刃的刀尖是有一小截平面类似"面刀",一个面积稍大的"刀尖"和工件在不断摩擦,将工件已经切削过的表面磨平呈现光亮的效果.
8 K4 X9 ]% s5 N' O
# P3 H+ H. ~/ k% e$ P" X, o; y
) Z9 M2 b7 V* _% J6 ~8 ?& ? 反正要车出高光洁度,0.x的余量比几毫米的余量还要困难,唯一的例外是已经淬火有高硬度的材料,0.2的单边切深就可以车出高光效果,原因也是因为摩擦产生足够的热量.一般车削HRC50度以上的工件时才会采用单边0.2左右的切深
6 E# i. f% ^- R2 x6 g& y" t7 p4 ?! Z3 ^
原帖由 kingarthar 于 2008-4-25 22:46 发表 9 @2 M( @# ?7 K R4 F# Y5 g
非常感谢追风传说....我的机床最高转速只有2500..在这个情况下我该如何解决这个问题...我的光刀余量是留的单边0.3MM...我该加大到多少....而且我在加工非冷拉的45#钢的时候...光洁度就很好.....跟材料的韧性是不是有 ... |
