查看: 11368|回复: 7
普通电磁换向阀,能否将P口与T口换过来使用?
发表于 2008-4-24 19:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:普通电磁换向阀,中位为O型的,能否将P口与T口换过来使用?
发表于 2008-4-24 20:46:53 | 显示全部楼层
不能的,两个油口压力设计的等级不一样的
发表于 2008-4-24 21:00:03 | 显示全部楼层
不可以,一方面P、T口的承压等级不同,另一方面阀体上T口上有两个口、P口有一口。
发表于 2008-4-25 10:08:24 | 显示全部楼层
不可以,不知道楼主为啥会有这想法。可能也是刚涉及液压行业吧
2 _8 J% ~. Z, O& FNG6的PT口很容易混淆,因为PTAB口各只有一个,而且是对称分布,但NG6安装尺寸有国际标准,即阀体左右的安装孔位置不对称,因此无法装错
$ \  l9 Y  U. w0 ^/ k" V2 V* [NG10的情况正如楼上所说,T口有两个,而且PABT分布也不对称,因此装错也是自己不仔细,不能怪别人~
 楼主| 发表于 2008-4-25 19:33:52 | 显示全部楼层
实际上,把NG10的P、T口反过来装,对动作没有影响, 只是电磁铁控制反过来就能完成动作
 楼主| 发表于 2008-4-25 19:39:52 | 显示全部楼层
多谢各位!  U4 j& e& ?, e+ }5 s: `5 Q  o. d
      实际上,把NG10的P、T口反过来使用(不是装配错误),对动作没有影响, 只是电磁铁控制反过来就能完成动作。虽然有两个T口,但在阀的内部是相通的,当阀处于中位时,两边同时作用,是一对平衡力,对阀的开启没有影响。当然工作压力不时很高(50-60bar).
发表于 2008-4-26 08:31:40 | 显示全部楼层
电磁铁一般是湿式的,P和T对调那么压力油直接和两端电磁铁沟通,所以要注意油压对电磁铁的影响。
发表于 2008-4-26 10:49:18 | 显示全部楼层
P,T反过来用在实践中也是有的,只是要注意此时p口压力不要超过阀的回油背压。
GMT+8, 2024-11-27 05:35 , Processed in 0.053003 second(s), 16 queries , Gzip On.
