查看: 3325|回复: 3
请问有什么关于磨床方面的资料最好是书
发表于 2008-4-24 09:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解下磨床方面的书,毕业设计要用到。最好是磨床之间的对比。详细点; ~8 z0 {$ C7 S/ F2 i$ _
多谢大家了  还有深圳那里有磨床知识培训的地方啊多谢
发表于 2008-4-24 09:44:11 | 显示全部楼层
数控磨床故障诊断与维修技巧
数控磨床故障诊断与维修技巧
" H& v4 e4 D; K9 ]/ {  O4 ~2 A5 x
定价: ¥20.00元
出版/发行时间:  2005-03-01
出版社:  机械工业出版社
丛书名:  实用数控机床维修技巧丛书
作者:  牛志斌/韦刚 编
ISBN:  7111160991
版次:  1
开本:  大32开
页数:  2349 O& Q, M' [: p! d
' E, A* L. K8 r
本书以数控磨床的故障诊断与维修为主题,通过实例介绍了数控系统、伺服系统、数控磨床机床侧故障、数据控磨床辅助系统故障及液压、气动、润滑系统的故障维修技巧和维修方法,另外还介绍了西门子3系统,西门子810系统和FANUC 0系统三种数控系统的结构和维修特点。7 e& n$ B, k$ i9 P" A: v7 ^
本书语言简练、图文并茂,列举的维修实例翔实可靠,便于读者快速理解和掌握。
/ q3 M3 Q) K1 V本书可作为数鬼斧神工磨床维修人员的参考书,同时对其他数控机床的维修人员也同样具有借鉴作用。
( V( H" I  t3 S3 c1 F
目录:
前言
. d: S2 k# z5 W1 g9 `4 S3 G第1章 概论 & R& s, ?4 R8 Y/ z( t* D
1.1 数控机床的产生和发展
' v- z$ ?; y4 k0 w1.2 数控机床的构成
% t9 M, a1 x* \6 U, `7 P2 V1.3 数控机床的种类
* r+ B$ R+ R  ]5 e* P. @1.4 数控磨床的构成和种类
3 [( w4 c0 f7 _4 E# F" V. C1.5 数控磨床常用数控系统介绍 + n+ ^0 q; L9 E1 e( H# v9 w. p" R
1.6 数控机床的可靠性
: O" M2 R6 s' |" b$ T第2章 数控磨床的故障诊断与维修 % d' |6 G2 t5 e. t+ r! |( Z4 S
2.1 数控磨床的故障分类
+ p- I! N5 S0 D) z2.2 数控磨床的故障诊断方法
$ }, l3 D8 C3 a8 V: ~0 q1 e2 d第3章 几种常用数控系统的结构和维修特点 $ l2 M7 \" T4 \7 b; r
3.1 西门子3系统 ) f' }3 r( Q% {1 X/ D
3.2 西门子810系统
& G+ W) Q" t4 ~) i3.3 FANUC 0系统/ e; X' U5 J3 [- B, l6 f# v2 E
第4章 数控磨床数控系统故障维修技巧 5 M" y# u3 a/ b+ W( O- Z4 Q6 b
4.1 数控系统的故障种类与维修方法   J9 X4 s4 Z: s
4.2 软件故障的维修实例 , O! x, @3 D0 [! q# K0 z% k( f
4.3 硬件故障的维修实例, A' z  n8 w" L4 I! a
第5章 伺服系统的故障诊断与维修技巧 " N( U0 |1 m* y! s
5.1 概述 ) _( K; I7 _# L# R8 @5 q$ B8 E
5.2 伺服控制单元的问题引起的伺服故障 * G" T5 A2 T2 f8 G! {% U6 n/ C
5.3 位置反馈部分出现问题引起的伺服故障 1 f( R3 M; k/ T
5.4 伺服电动机的问题引起的伺服故障 / {) L& p# X; J% e* X$ P2 f
5.5 其他原因引起的伺服故障
. A# ]; T1 a" F: y5 e0 `第6章 机床侧故障诊断与维修技巧 5 T* w5 ^0 G: w
6.1 利用报警信息诊断机床侧故障
8 H( L6 R1 T0 d, ^4 L  S; {6.2 利用系统的PLC状态显示功能诊断机床侧故障 & E3 P0 q+ a6 C, A/ {
6.3 利用梯形图诊断机床侧故障 $ |6 e: I( j1 d8 o( {
6.4 利用机外编程器维修机床侧故障 5 q0 X* U, x' _
6.5 无报警故障的维修
% m% r; s) i% z, e& C6.6 有关返回参考点故障的处理5 m3 y3 w" U8 q$ h2 T5 r$ t
第7章 数控磨床辅助装置的故障诊断与维修技巧
/ I0 @1 G' Z; D( ^/ I7.1 砂轮主轴的故障维修
7 A% v; g* Z8 j/ t3 f2 r7 O+ p7.2 送料机构的故障维修 . Z6 O' B3 k( _
7.3 修整器机构的故障维修 & N$ i& n. S7 S) s) a* e
7.4 其他磨床特殊结构的故障维修
# Y4 e! h' P2 H& O8 {1 T第8章 液压控制系统与故障维修
4 q0 @! s6 A% Z% ~( [1 r& Q8.1 液压系统介绍
+ q( U1 Q/ S( U, g/ T4 B. A$ N8.2 数控磨床所用的液压系统
1 h& J, D% h8 o2 o- _5 C8.3 液压系统故障特点及维修方法
& x( ?; Y! W( r$ b5 v第9章 气动系统与故障维修 1 `* P7 G8 Z+ C6 O& ]0 M
9.1 气动系统介绍
; b9 y. y1 S6 \5 z% w5 w9.2 数控磨床气动系统的应用
8 q% _6 C2 E( V) O; R9.3 气动系统的故障维修
/ O+ o" Z: z, }: i; V第10章 润滑与冷却, ^+ j/ j  n. o" N5 r/ {+ _
附录参考文献
1 _3 e/ M% _) z- P
) H% C2 x3 I4 O+ D1 @0 i" j+ b% d
发表于 2008-4-24 10:02:08 | 显示全部楼层
磨 床 的 简 单 介 绍
磨 床 的 简 单 介 绍1 b( Q( u6 |# R2 I  X. O
为了磨削各种机械零件,工厂中使用的磨床种类很多。根据不同用途,磨床可分为:外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、工具磨床、曲轴磨床、花键磨床等。下面介绍几个常用磨床的性能、规格和和维护方法。
9 k. }' T1 u7 T- R) M
: l# y4 F7 X1 R- G- _" ]8 E. W; D  M1432A型万能外圆磨床" \  l1 ^# |) ~& F& n% l2 a( p
  主要用于磨削外圆柱面、外圆锥面、内圆柱面和内圆锥面以及台阶端面。加工精度可达IT6-IT5,表面粗糙度达Ra0.8-0.2微米。
- w7 j) d4 u7 z: @, x7 J# M( |, u2 d! c5 C
; x" @/ Y- }9 z该机床的主要技术数据
% `: e4 A' ?# ^! T5 u# Z主要规格:最大磨削直径×最大磨削长度
$ S4 Q% P& N; P% j3 H       320×1000毫米;320×1500毫米
; _  f8 O6 b9 I. [  o加工范围:磨削工件外圆直径8-320毫米
  K" Y* Q& l; o) f$ y! @       磨削工件内圆直径13-100毫米$ {+ H: P- W  t1 w3 u* _* A6 u
       磨削工件内圆长度   125毫米
& J8 e$ r) T; V9 _5 I# e! L2 Q       最大工件重量     150公斤" [" ?2 j3 o* I
头架:头、尾架中心高      180毫米/ d' J/ P0 p; Q; a8 ?
     头架顶针孔锥度      莫氏4号
$ h( `& {* g8 l     头架回转角度       +90°
" g5 G7 e2 x) |4 p% f$ s     三爪卡盘直径       165毫米
6 j& p* c: T; i' J& |; A9 }砂轮架:砂轮架最大移动量    270毫米& L# p; W( }2 R" j  T4 k+ e
      砂轮架快速进退量    50毫米
8 d1 G* d7 v8 M) F, e      砂轮架回转角度     ±30°
) u5 M4 g0 C- e      砂轮尺寸(外径×宽度×孔径)280-400×50×203毫米  n$ r/ ~" Q% A$ G$ z7 o1 E
内圆磨具:砂轮尺寸(外径×宽度×孔径)
8 ], H- a1 E& H5 g4 M8 b( R       最大    50×25×13毫米+ c7 K/ C$ ~# X
       最小    17×20×6毫米
1 h7 d- M6 P& L7 p上工作台最大回转角度
, l  Y  l! h3 x( o. u- f6 f% d: i         顺时针  3°   逆时针  3°、6°( j! L* f- P3 ]/ k( m6 r
尾架:尾架顶针孔锥度     莫氏4号
) f0 X/ K% h: s) R3 d     尾架套筒移动量     30毫米9 f4 q) O. U( b1 S5 L
! x1 a" S; P% k* b4 q" \8 F# p0 g4 x' W% b; R
M2110型内圆磨床
9 E4 x+ J) R' m它是一种普通内圆磨床,主要磨削圆柱孔、圆锥孔及端面,加工精度为IT7-IT8,粗糙度为Ra0.8-0.4微米。
2 w; t9 i  e: U" Y# U3 y# d$ K, M9 o! ?# N: N- R3 }- H
该机床的主要技术规格           + t$ O6 l1 K  B1 B  _
磨孔直径         10-100毫米
! P0 L2 c" a0 z( H: F磨孔最大深度" q3 C, s+ a4 \- q) Y
   磨孔直径为10毫米时     24毫米
! `: f* G) E% T. `   磨孔直径为100毫米时    130毫米$ [; `( p5 b/ d8 k; {
工件最大直径/ a0 b/ k( x4 N- k
    在罩内           240毫米
0 v$ N; \0 d8 B2 i! X' v6 T    在罩外           500毫米
. }2 F- H& I2 F! b2 @工件最大长度         150毫米
; N8 `8 K% @. j& b- Z1 ~工作台最大行程        320毫米
9 h! f1 v) k  x9 D' e$ I3 I) I工件头架最大回转角度      8°
2 p0 j, r8 `3 k3 z: E# C; v砂轮最大横向移动量      100毫米
& k) }3 z& _) A砂轮转速    11000、18000转/分
+ j% D. I3 A7 G( V3 J% w$ W$ ~  T
M7120A型平面磨床3 r, \  Q% V; X
它是卧轴矩台平面磨床,工件按尺寸大小及形状、结构不同,可以安装在电磁吸盘上或用螺钉、压板直接安装在工作台上。加工精度在500毫米长度上两平面的平行度不大于0.01毫米;表面粗糙度可达Ra0.4微米。" @: Y0 w5 S- V8 O" k: i
# D3 T% W  i4 v' |( c/ O
- u4 Y$ J) X2 |7 Q) O; S1 Z: t
该机床的主要技术规格8 m8 e" P& {, V3 w+ s
加工工件最大尺寸(长×宽×高)630×200×320毫米( @% m% N% K8 c% X0 A% T: [  t
砂轮主轴到工作台面距离    100-445毫米
0 q% ]8 u4 Y6 b8 Y" F/ V) [9 ]工作台液动速度        1-18米/分& x& H: p5 L6 q  a# C, a9 k, N% N' h
砂轮尺寸(外径×宽度×孔径)   170-250×25×75毫米
9 j, N% ^" y( C: X$ k! }# Y  d1 @9 J3 u2 V) o
. t7 V5 \3 |$ p
M6025型万能工具磨床+ D: g/ ?* K5 v9 j- y/ q; K
M6025型万能工具磨床主要用于刃磨各种刀具,此外还可磨削内圆、外圆以及尺寸不大的平面等。加工工件的粗糙度为Ra0.8-0.4微米。# Z5 N2 ]9 t- _% D
+ v6 s* ?0 I: T+ m# n
该机床主要技术规格
" S' m' c$ o2 ]; E+ T' O) ]# J+ ]顶针高              125毫米
4 L* H. c) G0 |前后顶距             630毫米7 O/ F0 ]# V& q3 ~% J% m1 U
砂轮中心线和顶针中心线间距离70-300毫米
% x! u( j/ O1 f2 ?砂轮最大直径: ?& {" N" J$ X" g+ m  f
   普通砂轮            125毫米
2 w" b3 H# @9 e   特形砂轮            200毫米
6 P4 U% G; R! a8 [! o
# P/ i1 A; _( J' w' u# _磨床的维护
4 D5 P( t) ]) D9 ?% ^. K/ m(1)磨床的润滑: }3 P' y) h/ T. W- s
润滑工作是磨床维护保养的重要内容,正确地润滑机床,使机床各运动零部件如轴承、导轨副、齿轮副、螺旋副等的滑(滚)动表面都处于良好的润滑状态,可以减少磨损,保持运动精度,操纵轻便灵活。为使机床达到良好的润滑状态,应注意以下几点:: e) Y' @' l- [" I+ W& V( J. M2 E  ?
① 按机床润滑表的规定按时加润滑油(脂)。9 V2 [& x7 c& r& V2 W
② 润滑油应当十分干净。( x5 m: `" F) e7 @
③ 加入的油量要充分,凡有油标的地方,一定要达到规定高度。$ w1 C2 f; Z" S$ U
(2)磨床的维护
4 y: }; u! k) W/ x$ q: @磨床是磨削加工的重要设备,它的工作状况是否良好,会直接影响加工工件的质量的优劣和生产率的高低。经常地、细心地对磨床进行维护保养,尽可能减少其磨损,避免遭受锈蚀和其他意外损伤,可使磨床各个部件和机构都处于完好状态,维持其原有精度。因此每个操作者都应该按工厂规定的三级保养制度,搞好一、二级设备保养工作。
 楼主| 发表于 2008-4-24 11:03:34 | 显示全部楼层
多谢
7 n7 _" r5 Y5 g, _' `2 z/ I   有没有磨床品牌之间对比方面的资料啊
GMT+8, 2025-2-24 07:52 , Processed in 0.064508 second(s), 18 queries , Gzip On.
