液压机:油缸爬行问题求救 液压机,在实际使用过程中有比较大的问题,油缸在下降过程中一直处于爬行状态。
W9 T* _/ g8 ~: _, q$ `. h0 O8 R# m 液压机使用原理如下,一只缸径435的大柱塞式油缸提供动力,活塞杆方向向下,另外两只100的油缸提供向上的推力,推动大油缸的活塞杆上升
* y c& j. H S
4 }: g% t4 T+ \. ?1 O 具体现象是这样的,两只小油缸上升时,一切正常。当大的油缸下降时,会有爬行的现象,我开始以为是液压油不干净的原因,把几个阀都拆开清洗了,然后使用这个系统,没有爬行的现象,但是来回运动几次以后,又开始有爬行的现象。8 o( I/ S# o( f7 A; [
3 N: E+ j- J0 G$ i+ `! F, O
因为家里的铁板比较急需要折压,所以我将就着使用,当大油缸的活塞杆向下抵触到工件的时候,需要运行一小段油缸才会受力,但是在这一小段过程中,油缸也没有爬行的现象发生。折压铁板受力的时候,油缸也没有爬行现象。
. F- ?6 o j9 Q$ L' L% r R$ u3 Y, x! B4 ^. o2 H8 |
根据以上几个现象,大概可以排除油缸本身加工的问题,或者U型密封件与活塞杆摩擦的问题。
, y: s7 W4 b l8 [# l# f) A% D: q; T7 i* V
我猜测了两个原因:
+ Y3 P' H F% I) A, ]. O
) |" {4 X# p, ~* G6 F# V$ Q 1.大油缸里面有空气,导致下降过程油量供应不够,产生一会停一会动的现象0 z/ a$ q4 a+ c
0 }& L0 I6 M) w) T9 H
2.液压油太脏了,导致阀被堵住或者不顺畅
, V$ A7 S; Y$ c: f; ?% H8 t; f( c9 a
3.大油缸上面的补油阀不起作用,导致补油补不上# g& V- L9 O3 Y. Y
5 e/ C1 U6 V) z+ Z 请各位高手指教 |
